[RESOLU] Mon 400 LT cale
- cicco07
malheureusement.
Cependant avant de partir tous azimuts vérifier le B. à BA !
essence (98),
bougie,
filtre à huile (nettoyer le tuyau du retour) ...
et de temps en temps mettre la poignée dans le coin ça décrasse l'injecteur...
ensuite si ça continue... se rapprocher d'un pro !
Moi je dis ça, j'ai tout dit !
- Kal
- Franck le Tank
Est ce que l'un d'entre vous sait ou trouver un tuto pour accéder et démonter le papillon.
- Papou
Perso j'utilise la tactique suivante :
démontage boite à air
bombe de nettoyant avec un tuyau le + long possible (j'ai récupéré un bout de durite que j'ai fixé sur le tube)
Je pousse le truc le + loin possible dans l'arrivée d'air puis pschiiiittt; pschiiittttt et repschit.
Ca dure au moins 6 mois avant de recaler pour moi.
- yann66
cicco07 écrit: Calage du MP3 : fréquent ! inconcevable ! récurent !
malheureusement.
essence (98),
bougie,
je vais t'appeler "maxell"
PAS LA PEINE D'EN RAJOUTER....
- roch2b
Papou écrit: si vriament tu veux accéder au papillon, il faut démonter le côté.
C'est quoi la marque de ton nettoyant?
