[RESOLU] Bruit quand je tourne
- Remerciements reçus 1187
16 Fév 2017 18:36 - 16 Fév 2017 18:37 #208265
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bruit quand je tourne
Côté admission, tu vas trouver du changement.
Dommage qu'il n'est pas ouvert la B.A. et le carter de transmission pour jeter un œil de Pro.
Si je peux me permettre, s'il te semble que ton MP3 tire plus court ou que le régime moteur est plus haut ou que la vitesse de pointe est en diminution, retour au Garage pour un contrôle de ta transmission.
Tu as une transmission d'origine Piaggio !
- Riffben
- MP3 TOURING 400 LT
17 Fév 2017 09:34 - 17 Fév 2017 11:47 #208275
par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Bruit quand je tourne
Si si il y a eu un contrôle de la transmission. Sauf erreur de ma part, le carter a été ouvert car il m'a dis que la courroie était propre ..
Les prestations effectuées par le garage sont les suivantes:
contrôle partie transmission
remplacement de l'anti aprasite avec contrôle bougie
contrôle mise a jour de la cartographie d'injection
nettoyage du corps d'injection
essai du véhicule
et surpris,e mon MP3 a bien démarré ce matin Problème résolu !
essai du véhicule
- Riffben
17 Fév 2017 11:47 #208279
par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet [RESOLU] Bruit quand je tourne
Probleme résolu.
17 Fév 2017 22:31 #208298
Tu as eu également la mise à jour de la cartographie, du bon boulot de ton garagiste.
Tu ne dois plus le reconnaître ton MP3.
Bonne route
Bonne route
- Riffben
20 Fév 2017 18:51 - 20 Fév 2017 18:56 #208368
par Riffben
RESOLU
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
