[RESOLU] Bruit quand je tourne
- Riffben
- MP3 TOURING 400 LT
Ayant toujours peur de me faire flouer par un concessionnaire je préfère me renseigner avant.
J'ai un bruit lorsque je tourne à gauche ou à droite et même parfois quand j’accélère mon scooter à partir de 0km/h.
Ce bruit, difficile à décrire, s’arrête lorsque j'ai fini la manœuvre et ressemble à une sorte de grincement.
Ça vous dis quelque chose ??
Merci d'avance
- Membre platinium
- Remerciements reçus 171
C'est vague... Un enregistrement peut être ?
- Riffben
c'est comme un bruit de frottement
- Riffben
- Membre platinium
- Remerciements reçus 384
- Riffben
- Riffben
On entend deux bruits sur cette vidéo mais concentrez vous sur le bruit en arrière plan. Il est un peu plus saccadé que le bruit en premier plan.
C'est ce bruit la que je soupçonne d'être à l'origine du bruit quand je tourne et j'accélère.
Savez vous d'où ca vient ?? Merci !
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
c'est pas un bruit de plaquette ça..........je dirais du coté du variateur ou embrayage.
- Riffben
- Remerciements reçus 1187
Un son de Boîte à air un peu fort, si d'origine, ta boîte à air est correctement montée ! un petit jeu sur la vidéo et les traces de gras en bas. A vérifier.
Côté transmission, tu es à jour, kms depuis le dernier changement. Galet, guide, courroie et ton kilométrage total.
Voir également, en fonction de l'état, le pot, bruit de chicane à bas régime.
- Riffben
Donc, je te donne des infos sur les sources possibles, mais ton garagiste pourra l'identifier, après un test.
- canonballrt
Faut déposer le carter de la transmission et tu seras fixé.
Bon courage!
- Riffben
- Riffben
J'avais pris rdv à l'origine pour un problème de démarrage du moteur à froid qui calait et m'obligeait à donner un petit coup d'accelerateur pour le faire partir.
Ils m'ont réparé ca mais n'ont rien notifié au niveau du bruit que j'entend et rien ne semble anormal pour eux.
Je suis pas à 100% convaincu sachant que ce bruit s'entend aussi à chaque fois que je donne un coup d'accelerateur.
On verra bien
- christianjou
qu'à fait ton garage pour régler le problème de démarrage à froid?
- Riffben
