Changement support moteur
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
08 Sep 2020 17:55 - 08 Sep 2020 17:56 #233198
par 7mousse7
Changement support moteur a été créé par 7mousse7
Bonjour je souhaite changer mes support moteur car j’ai des vibrations niveau moteur et à mon avis les supports sont rincés 18 000 km/h...? Bref j’aurais souhaité changer les pièces 17/18/19 et savoir si galère à faire et outillage spécifique ? J’ai bien vu des photos d’un membre qui l’avait fait avec 1 crick sous le moteur mais si je pouvais avoir plus de détails merci de votre aide
- Remerciements reçus 384
12 Sep 2020 15:42 #233282
Réponse de ybro sur le sujet Changement support moteur
En général c'est plutôt 2/3 et 5 qui mange
- 7mousse7
12 Sep 2020 18:47 #233294
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Changement support moteur
Oui j’ai vu que ce que tu disais sur un autre post pour un autre modèle mais sur le miens ceux là bougent énormément, de toute façon rdv pris pour mercredi pièces plus 1h de MO à 68€ j’avais pas envie de me lancer dans le démontage allongé par terre dans mon garage on verra si ça vibre toujours autant après le remplacement de ces pièces... sinon ça m’intéresse de savoir où tu travail pour éventuellement passer te voir 1 jour si j’ai 1 autre galère
- 7mousse7
18 Sep 2020 12:20 #233414
par 7mousse7
Support changé c'est mieux ça claque moins mais j'ai toujours 1 petite vibrations qui me dérange...? J'ai fait une petite vidéo de ma roue arrière sur béquille un léger bruit est-ce normal ?
- 7mousse7
18 Sep 2020 12:28 #233415
par 7mousse7
- ocouf
19 Sep 2020 10:42 #233429
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Changement support moteur
Jeu normal entre les dents des engrenages : faut pas être trop regardant ; c'est pas de la mécanique de précision !!
- foufinou66
21 Sep 2020 18:44 - 21 Sep 2020 18:46 #233463
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Changement support moteur
Tu n'as fini ,tu as aussi du jeu dans l'arbre de transmission qui peut paraitre excessif mais normal aussi.
Tu as raison de te poser des questions.
Par contre le tac tac normal ,mais pas la vibration ou alors c'est un echo.
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
