Démarrage impossible suite entretien
- Rémy.w
- Remerciements reçus 4
Donc voilà,hier j'entreprends de faire ma révision
(vidange filtre à huile filtre à air bougie)
Je démarre le moteur avant de faire la vidange (il démarre nickel je precise)
Au bout de 3/4 min il calle je ne m'inquiète pas et je fait ma révision
Mais depuis impossible de le redémarrer
Niveau d'huile ok,bougie comforme à l'origine
la bougie fourni des étincelles le carburant arrive
(J'ai débranché la durite à l'injecteur la pompe amorce bien lorsque je mets le contact et l'injecteur pulverise bien du carburant,je l'ai démonté et tester avec une phase de démarrage)
la seul erreur que j'ai peut être commise est d'avoir fait tourner le moteur sans variateur (vilbrequin a nu) mais je ne sais pas si cela peu générer un problème
tout les fusible sont OK et la batterie aussi
Merci pour votre aide
- Remerciements reçus 1200
Ton moteur tourne, tu as une étincelle, du carburant, mais il ne démarre pas. Pas d'idée
Essaye un truc en cas de Pb de ralenti, sur béquille, RL OFF, assis sur la selle, et tu démarres avec un peu de gaz.
- Rémy.w
J'ai essayé a l'instant, même résultat
- Membre platinium
- Remerciements reçus 240
tu n'aurais pas touché le coupe circuit, par hasard ?
- Rémy.w
- Membre platinium
vérifie tes fusibles... on se sais jamais
- Rémy.w
- Membre platinium
le moteur n'est pas prévu pour tourner sans variateur... un passage à la valise me semble nécessaire...
Je ne vois pas d'autres explications
- Rémy.w
Quel genre de panne penses-tu que cela ai pu générer (plutôt mécanique ou électrique)
- Membre platinium
Sans être un pro, je pense que le calculateur ne sais plus trop ou il en est. Je pense à un souci d'électronique...
A soumettre à un pro "Ybro..."
- Rémy.w
je vais donc attendre d'autres avis
- Rémy.w
- Rémy.w
l'arbre à came est décalé d'1/4 de tour
Je me suis amusé à démonter le pignon d'arbre à came pour recaler correctement la distribution et pour pouvoir contrôler le jeu au soupappe ( ce qui d'après moi m'indiquera si les soupappe sont tordue)
Du coup les jeux sont bon 0.10 admission et 0.15 échappement
Ce qui en théorie voudrait dire que les soupappes non rien??
- Rémy.w
- Membre platinium
Super, morale de l'histoire, ne pas faire tourner le moteur sans le variateur en place.
- Rémy.w
Exact ne jamais faire tourner le moteur sans variateur
