Problème jauge essence
- Tencc
22 Sep 2023 21:46 #240678
par Tencc
Problème jauge essence a été créé par Tencc
Sur mon 300 HPE, quand je fais le plein essence, c'est comme sur ma voiture, quand c'est plein l'indicateur ne bouge pas avant quelques Km. Par contre quand l'aiguille arrive au niveau de l'indicateur : Niveau maxi, l'aiguille baisse à la vitesse du son, ce qui se traduit par : Le cadran de la jauge essence représente la moitié de mon réservoir (voir moins) sur mon scooter. Ça vous inspire quelque chose ? Bon il est garanti ...
A plus.
A plus.
- Remerciements reçus 1187
22 Sep 2023 22:58 #240679
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème jauge essence
Idem sur mes 2 derniers MP3, 500 ABS et 500 HPE.
160 kms avant le voyant de réserve, alors que j'ai une autonomie de 250 à 270 kms. Pas de solution d'après mon concess., hormis du bricolage.
Au besoin, je roule jusqu'au dernier trait dans le rouge et il me reste encore 1 à 1.5 L.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
23 Sep 2023 10:10 - 24 Sep 2023 16:17 #240680
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème jauge essence
Juste une remarque, j'ai le même affichage.. Mais si comme moi tu fait le plein du réservoir jusqu'au col... Cela fausse les données de l'ordi.
Fait le plein jusqu'à l'arrêt automatique sans l'enfoncer complètement ... et tu verras que tu seras plus proche de la réalité.
En fait on met plus d'essence que prévu ! d'où cet erreur ... Un peu comme si tu faisais le plein d'une voiture jusqu'à l'orifice de remplissage
TSO
- Tencc
23 Sep 2023 19:52 #240683
par Tencc
Réponse de Tencc sur le sujet Problème jauge essence
Ok, merci du conseil les gars.
- Tencc
27 Sep 2023 18:00 #240713
par Tencc
J'ai suivi recommandation et conseil et fait le plein selon la norme. D'après mes calculs le plein que je qualifierai de" jusqu'à la gueule" mais pas trop parce que ça déborde, permettrai 60km de plus ... Dingue non ?
- Membre platinium
28 Sep 2023 21:28 #240722
par Filou31140
TSO
Il s'agit effectivement de la marge de sécurité... Si tu fais de la route et que tu vas consommer rapidement ton carburant, tu peu le remplir jusqu'à la gueule !
Dans le cas de quelques kilomètres quotidien, c'est à éviter ! L'essence se dilate avec les variations de température ... si le réservoir est plein à raz bord... elle va sortir par le trop plein. Je te laisse imaginer la suite si un fumeur jete un mégot...
TSO
Temps de génération de la page : 0.119 secondes
