fuite ldr pompe eau
- celtik
- Remerciements reçus 6
21 Avr 2019 20:47 #223107
par celtik
fuite ldr pompe eau a été créé par celtik
bonsoir j'a une petite fuite a la pompe a eau- ca suinte sur le carter..je penche pour le joint derrière le carter donc je l'ai commandé en esperant que cela ne soit pas plus grave et en inspectant mes vis de carter "torx" je m'apercois que l'empreinte de l'une d'elles a été forcée..en esperant que je n'en ch.**.pas trop à l'avoir
21 Avr 2019 21:15 #223110
Réponse de B1 sur le sujet fuite ldr pompe eau
Si ça ne coule pas par la durite...rien de grave....mais après il y a la purge du circuit.... la ptite vise de purge sur la culasse....si c'est ta 1 er fois ....courage !!!!
21 Avr 2019 21:29 #223112
C'est de la durite en silicone + collier, en vente en model réduits....c'est le top pour faire la purge ( le silicone ne bouge pas avec la chaleur)
- celtik
25 Avr 2019 22:54 #223182
par celtik
Réponse de celtik sur le sujet fuite ldr pompe eau
là je maitrise mais la faire tenir sur la vis de purge pendant que ca chauffe...grrr...bien ton collier t'as trouvé ca ou?
26 Avr 2019 00:12 #223187
Magasin de models réduits
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
