Remplacement câble trappe à essence
- Richarson
23 Fév 2019 01:09 #222303
par Richarson
Remplacement câble trappe à essence a été créé par Richarson
Bonjour à tous .je voudrais changer mon câble de trappe à essence car le n’aimant bloque dans la position ouverture de trappe..j ai tout enlever pour l accès au neiman mais je bloque sur le moyen de déloger le câble côté neiman ....si quelqu’un a déjà fait je suis preneur ..je vous remercie pour vos éventuelles réponses
- doc32
02 Mar 2019 14:46 #222355
par doc32
MP3 500 LT sport 2013
Réponse de doc32 sur le sujet Remplacement câble trappe à essence
Salut,
Je n'ai pas compris ton problème.
Le câble est cassé ?
- Hdelouard
09 Mar 2019 22:14 #222430
par Hdelouard
Réponse de Hdelouard sur le sujet Remplacement câble trappe à essence
Tu as été 2 vis 6 pans qui tiennent le Neiman.
Tu les enlèves et tu auras accès au cable. Le support de gaine est dans une glissière. Tu tires et cela viens tout seul
- Remerciements reçus 1187
09 Mar 2019 22:36 #222431
Réponse de PP3 31 sur le sujet Remplacement câble trappe à essence
Site Easyparts pour ta pièce.
- Remerciements reçus 570
09 Mar 2019 23:23 - 09 Mar 2019 23:24 #222434
Réponse de bobobss sur le sujet Remplacement câble trappe à essence
Bonjour Hdelouard
C'est très gentil d'apporter de l'aide à richar... , mais Il est de coutume, comme sur tous les forums, de se présenter d'abord .
Merci de ta compréhension
- Richarson
10 Mar 2019 22:19 #222465
par Richarson
Réponse de Richarson sur le sujet Remplacement câble trappe à essence
Bonsoir’ merci pour vos réponses j ai réussi à déloger le câble sans enlever le neiman car j ai lu quelques part que les neiman étaient tenu par des vis à tête cassé J ai commandé le câble sur easypart...je vais tenter de le remettre sans enlever le neiman et j’en vous tiens au jus
Temps de génération de la page : 0.091 secondes
