Coupure du courant en circulation
  • elradio
  • MP3 300 lt
29 Nov 2016 09:14 #205633 par elradio
Coupure du courant en circulation a été créé par elradio
Je suis propriétaire d'un scooter qui approche les 14.000 km, il est de 2013 et c'est un MP3 300 LT.
Ayant peur de mon parking, il ne prend pas encore la descente, et je pense le regretter. :rien:
Ce matin, j'ai voulu le prendre pour aller au boulot, quand sous les 2°c après un démarrage au feu rouge, le moteur s'est coupé avec le voyant de la burette d'huile.
J'avoue un peu paniqué, j'avais mon amie derrière moi et impossible de mettre le stabilisateur. Je n'aimerai pas que ça se reproduise au risque de tombé, la circulation parisienne à 8h est assez dense, et l'itinéraire que je prends est souvent composé de livreurs.
Pensez vous que ça puisse venir de l'huile ou autre chose ?
Merci pour votre aide
  • Roboboard
  • Portrait de Roboboard
  • MP3 500 ABS Sport 2016
29 Nov 2016 09:23 #205635 par Roboboard
Réponse de Roboboard sur le sujet Coupure du courant en circulation
Normalement oui c'est l'huile.
Et si le voyant est allumé, tu dois être en mode critique, cad vraiment plus d'huile du tout.
J'ai eu le même truc sur un autre véhicule qui me bouffait de l'huile dans les premiers temps, je n'avais pas fait gaffe et une fois j'ai eu le voyant, ben j'ai mis plus de 2 litres d'huile !
29 Nov 2016 09:37 - 28 Déc 2016 14:41 #205637 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Coupure du courant en circulation
  • elradio
  • MP3 300 lt
29 Nov 2016 09:47 #205638 par elradio
Réponse de elradio sur le sujet Coupure du courant en circulation
Roboboard écrit: Normalement oui c'est l'huile.
Je me suis arrêté au feu rouge 400m plus loin de mon domicile, entre le départ et le feu aucun problème, aucun voyant d'allumé.
Le_Narbonnais écrit:
elradio écrit: Pensez vous que ça puisse venir de l'huile ou autre chose ?
Une coupure de courant (objet de ton post) n'a rien à voir avec le niveau d'huile :violon: enfin je pense, quoique...
Le voyant en question est le voyant de signalisation (pression d’huile insuffisante) :
Le véhicule est doté d'un voyant de signalisation qui s'allume en tournant la clé sur «ON».
Ce voyant doit cependant s'éteindre une fois qu'on a démarré le moteur.
Si le voyant s'allume pendant un freinage, au ralenti ou dans les virages, vérifie de suite le niveau et éventuellement rétablir le niveau (si c'est pas déjà trop tard).
Si après avoir fait le remplissage, le phénomène d'allumage persiste lors du freinage, au ralenti ou dans les virages, s'adresser à ton cons. de suite...
Tiens nous au jus une fois la vérification de tes niveaux effectuée. ;)
Je redémarre je fais 6m et c'est là qu'il s'est allumé, je m'en suis rendu compte parce que je ne pouvais pas accélérer, le voyant c'était allumé, et le moteur "coupé" : les feux ceux sont éteint, stabi impossible à mettre, et plus possible d'accéléré.
Une panne de la batterie peut elle survenir par ce temps ?
29 Nov 2016 10:37 - 28 Déc 2016 14:40 #205642 par Le_Narbonnais
29 Nov 2016 15:37 #205653 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Coupure du courant en circulation
Mille excuses mais tes propos ne sont pas très clairs, si ton voyant s'allume moteur en marche c'est vraisemblablement qu'il te manque de l'huile si il s'allume (et il doit) juste après l'arrêt voulu ou pas moteur... c'est normal il n' y plus de pression d'huile
:zen:
  • elradio
  • MP3 300 lt
29 Nov 2016 16:02 #205654 par elradio
elradio écrit: Une panne de la batterie peut elle survenir par ce temps ?
Vérifie ton bouton "ON / OFF" au cas où... :whistle:
Je suis pas neuneu non plus :x
  • elradio
  • MP3 300 lt
29 Nov 2016 16:05 #205655 par elradio
mogwai écrit: :hello:
:zen:
Le voyant s'est allumé après avoir redémarré au feu rouge, je n'ai pas pu mettre les gaz et c'est là que j'ai vu qu'il était allumé mais je devais être à 20/30 km/h. Le voyant s'est allumé et ça a coupé le contact sans que je touche au coupe circuit, ni à la clé, ni à la batterie.
:help:
Je file chez un garagiste à côté de chez moi ce soir
29 Nov 2016 16:17 - 28 Déc 2016 14:40 #205656 par Le_Narbonnais
29 Nov 2016 18:22 #205661 par mogwai
elradio écrit:
:help:
Tiens nous au courant!
:zen:
29 Nov 2016 18:38 - 28 Déc 2016 14:38 #205664 par Le_Narbonnais
  • elradio
  • MP3 300 lt
29 Nov 2016 20:32 #205669 par elradio
Non non tu ne dérange pas, je pensais que tu te moquais de moi.
Qu'est ce que le vert de gris ?
29 Nov 2016 20:35 - 28 Déc 2016 14:38 #205670 par Le_Narbonnais
  • elradio
  • MP3 300 lt
01 Déc 2016 08:44 #205712 par elradio
Il a fait un check-up rapide, il a remis de l'huile, et il m'a montré que la batterie n'était pas celle d'origine mais une autre, et qu'elle était "plus petite" que la normale.
Ce matin, il m'a refait le coup. J'ai redémarré instantanément. Je l'ai moins laissé chauffé qu'hier aussi.
  • k3vs
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Déc 2016 15:59 - 04 Déc 2016 16:00 #205867 par k3vs
Réponse de k3vs sur le sujet Coupure du courant en circulation
+1 pour le Narbonnais si je peux me permettre ca m'ai arriver deux trois fois déjà (à 110km/h sur autoroute :mur: ) et ça arrivait apres avoir roulé sur des portions de routes abimees (vibration dans le guidon) et ça venait de mon bouton de coupe contact ;) (essaye d'appuyer fortement sur le côté "on" de l'interupteur en attendant de le demonter pour pouvoir verifier si il n'est pas oxydé ;) )
  • elradio
  • MP3 300 lt
05 Déc 2016 17:30 #205901 par elradio
Tu n'es pas paniqué quand ça t'arrive à 110 ?
:quadro:
Je regarderai le bouton :).
En tout cas il a passé le weekend dans le parking et ce matin, il a démarré niquel :)
05 Déc 2016 21:51 #205919 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Coupure du courant en circulation
as tu lavé ton mp3 avant cette panne ou alors as t'il plu.
Car les connectiques piapia :sad:
  • elradio
  • MP3 300 lt
06 Déc 2016 21:26 #205977 par elradio
Non je ne l'ai pas lavé, mais oui il a beaucoup plu :x.
Depuis vendredi il dort au parking, et depuis plus de soucis. Je croise les doigts :)
Merci pour votre aide.
07 Déc 2016 11:27 #205994 par fifi76
:hello: de temps en temps WD40 est ton ami :yes:
:51:
Temps de génération de la page : 0.136 secondes
