[RESOLU] Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
  • kirikov
  • Mp3 250 Lt
29 Nov 2015 16:12 #188902 par kirikov
Salut a tous,
Sur le Mp3 Lt 2009 avec 9000 km que je viens d'acheter, j'ai le probleme suivant:
le moteur part pratiquement au quart de tour, conserve le ralenti, mais impossible de lui faire prendre des tours. Il ne passe pas les 2000 tours et si j'insiste, le moteur calle.
J'ai poste une video ici:
J'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie: 14 volts au ralenti. J'ai fait le test avec ma batterie de moto: résultat identique.
J'ai pensé a la sonde lambda, mais elle est connectee. Ensuite j'ai lu sur ce forum qu'un capteur de vérouillage de selle empechait le moteur de depasser les 2000 trs/mn. Ce qui correspond a mon probleme, si le callage est aussi du a ce capteur. D'autant que la batterie etant a plat, j'ai ouvert le coffre en passant par la trappe arriere, donc j'ai peut-etre involontairement deplacé un cable.
:help: Mes questions:
- voyez-vous, au vue de la video, la cause du probleme?
- il y a-t'il un moyen de "tromper" ce capteur de verouillage de selle? Au moins pour eliminer cette source de probleme du diagnostic.
Merci par avance
cdlt
Alain
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Membre platinium
  • Membre platinium
29 Nov 2015 16:18 #188903 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
Tu es en sécurité roll lock, il est impératif que tu fasses ce test sur béquille, roll lock désactivé (c'est a dire voyant orange clignotant).
29 Nov 2015 18:22 #188911 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
Semerkhet écrit: :hello:
bah oui :1:
  • kirikov
  • Mp3 250 Lt
29 Nov 2015 19:45 #188914 par kirikov
Réponse de kirikov sur le sujet Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
Bon, ok, je refais un test demain roll-lock desactive.
a+
  • shark 06
  • Portrait de shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
29 Nov 2015 19:56 #188916 par shark 06
Réponse de shark 06 sur le sujet Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
sylvain1968 écrit:
bah oui :1:
et enlève le frein à main,roue libre...
  • kirikov
  • Mp3 250 Lt
01 Déc 2015 13:56 - 01 Déc 2015 13:59 #189024 par kirikov
Probleme résolu :merci:
Bon en meme temps ma becane actuelle est de 1989, il me faut donc un peu de temps pour assimile tous les rafinements technologiques du mp3. Et peut etre aussi me procurer la doc utilisateur et la lire.
  • fuocosud
  • Portrait de fuocosud
  • Gilera Fuoco 500ie Rl
02 Déc 2015 05:43 #189057 par fuocosud
ben oui fallait s'assoir dessus copain
02 Déc 2015 10:04 #189061 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet [RESOLU] Moteur qui s'etouffe et calle vers 2000 trs/mn
T'inquiete kirikov, tu n'es pas le premier, ni le dernier à qui ça arrive.....
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
Temps de génération de la page : 0.114 secondes
