- ENTRETIEN - REVISION - ACCESSOIRES
- OPTIMISATION MECANIQUE
- Pb Malossi (Variateur + embrayage + cloche)
Ils ont du réduire la transmission finale vs le mp3 400/500 v1.
En pièce jointe le tableau.
Donc minimum 21 grs
- Remerciements reçus 1185
(voir post précédant)
Les vibrations et le broutage au démarrage sont insupportable pour le conducteur et passager(e) et à mon avis, pas bon pour la mécanique (transmission).
J'ai même madame qui ne le supporté plus. "En comparaison avec l'ancien 500", d'où mon montage des galets de 21.4gr, pas pour les Perf. mais pour le confort à bas régime, plus d'accoups.
Un brevet a été déposé par cvt fr4 (italie) avec le rajout d'un convoyeur de couple sur le vario d'origine, mais mr piaggio dénigre, c'est pas grave çà fait le bonheur aficionados.
le vario est à 20.40 grs de base en galets ronds pour le 500, pour un v2 ça risque d’être sportif, mais des 21 et 22 sont maintenant dispo. la bonne surprise c'est que pour le passer en dr pulley c'est très simple.
System avec convoyeur de couple, si vous connaissez votre vario y a pas photo.
Passons maintenant à l'embrayage.
Un embrayage STOCK est à 2 temps... slide et accroche, les 5 machoires s'ouvres en même temps.
Un séquentielle 4 patins se verrouille en 4 t.. slide 2 patins, patinage 2/4 patins, accroche4/4 PATINS, verrouillage blocage 4/4 PATINS ...Résultat un gain de 5kmh a tours moteur égales.
C'est bizarre mais c'est distribué par dr pulley sous le nom de tech pulley(allemagne)
b1
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
as tu la référence de cet embrayage et le site sur lequel on peut l acheter
en te remerciant
- dadoo370
J'ai exactememnt le meme problem avec mon fuoco 500 non LT
jai change avec le Multivar Malossi
et embrayage Clutch-Kit-MALOSSI-Maxi-Fly-System
Galet de 15g
jai une sensation de frein moteur a bas regime
et il broute aussi a bas regime avant de monter en puissance
bref je pense retourner chez le concessionnaire installer mes gallet dorigine
il monte dans les tours pour rien alors qu'il n'avance pas les 15gr son surement trop legers je pense
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
Minimum sur un 500 c'est 16 grs sans trop de perte de Vmax en DR PULLEY A GAMES.SANS ressort de contre poussée et ressorts d'embrayage STOCK.
24/15%=20.86grs
B1 écrit: 21 grs en dr pulley à cames...surtout pas de galets ronds!!!
Merci pour la formule B1,
Avec ou sans courroie de 400, pour les nvx 500.
(25.6/15% = 21.76)
