vibrations etranges et penetrantes
il y a 5 ans 10 mois #225186 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
Salut
vérifie le serrage des roues en premier... après contrôle le variateur / courroie ?? ou les freins ??
il y a 5 ans 10 mois #225187 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
L'état des pneus et les amortisseurs arrières trop dur ou trop souple ou Hs.
Et comme Finger, vérification des étriers de frein.
il y a 5 ans 10 mois #225192 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet vibrations etranges et penetrantes
OK finger c est note je vais vérifier Cela
il y a 5 ans 10 mois #225193 par Koskar1er
Je salue le titre du post, qui laisse songeur, et le descriptif poétique et plein d'esprit !
Bravo :)
il y a 5 ans 10 mois #225194 par mars812
OK pp331 les amortisseurs sont règles au second cran je vais contrôler L étrier de frein. La roue n a pas L air d avoir de jeu. Les vibrations apparaissent après un nid de poule ou dos d âne. Je coupe 10 s et ça passe on dirait un realignment lors de la décélération puis OK jusqu au prochain nid
il y a 5 ans 10 mois #225195 par mars812
Quelque un a ti une référence de kit de démontage variateur embrayage pour un yourban 300 de 2016 ?
Il a des truc chez easytools mais pour mp3 400 ou 500...
