Video comment vidanger le liquide de refroidissement avec rinçage de son MP3.
il y a 5 ans 4 mois #228517 par Brv
Merci , si un jour tu as le courage de faire le liquide de frein ...
il y a 5 ans 4 mois #228521 par PP3 31
Là, j'ai un doute que tu es vidangé les 1.7 L de ton MP3 des 2 circuits de refroidissement par la vanne by-pass (calorstat). Mais ne connaissant rien à la méthode, hormis que nous disposons de 2 circuits qui s'enclenchent en fonction de la température, je laisse les Pro répondre.
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois #228523 par foufinou66
Oui !
C,'est possible ce que tu dis la ,mais largement suffisant dans le cadre d'un renouvellement L.R.
  • ppha
il y a 5 ans 4 mois #228525 par ppha
Bonjour Foufinou66,
Ce que tu as fait est probablement suffisant pour un changement de ldr identique.
Pour infos j'avais posé le même question concernant le changement complet du ldr, voici ce que m'avait répondu Hybro:
"Tu décroche le cache turbine (bouchon vase d'expansion ouvert). Tu referme. Rempli.purge a la culasse côté gauche. 3 fois de suite puis nouveau joint de cache turbine et la même chose a la fin.... "
Je ne l'ai pas encore fait, mais je devrais m'y mettre bientôt.
En tous les cas merci pour toutes tes videos.
il y a 5 ans 4 mois #228526 par PP3 31
foufinou66 écrit: Oui !
Ok, tu avais déjà du Motul Motocool factory avant, tu ne fais que le circuit principal, je comprends mieux. :top2:
Les 2 produits que nous préconisons, Engine Ice découverte de B1 et moi-même pour le Motul sont tous les 2 incompatibles avec tous les autres d'où mon doute. Parfait :top2:
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois #228529 par foufinou66
Bonsoir !
Regarde bien j'allume le scooter avec les deux durites débranchées, normalement doit évacuer le restant.
Temps de génération de la page : 0.260 secondes
