- ENTRETIEN - REVISION - ACCESSOIRES
- LES TUTOS
- une manip pour prolonger la durée de vie de nos roulements de direction
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 232
Je parle pour un-MP3 2e generation, pour la pression des pneumatiques ... roues en 13 pouces et toi tu es en 12 pouces devant...
TSO
- Nuggets Fr93
MERCI A+
- erwin34
- Remerciements reçus 16
Si tu fais les 2 dans le même sens, je suppose que tu peux tout faire d'un coup .. mais prends bien garde à retenir les rouleaux des 2 côtés quand tu bouges la direction en déboîté sans charge, car comme dit dans mon post, dans mon cas ils frottaient encore un peu et donc ça aurait fait moins de 90° ...
=> plus difficile de tenir les 2 rouleaux en même temps quand tu fais la manip. en 1 coup ..
- Nuggets Fr93
Je pensais à faire pivoter les rouleaux plutôt vers l’intérieur que vers l’extérieur qu'en penses-tu.
- erwin34
- Spirytus
- Remerciements reçus 11
- Nuggets Fr93
Oui bien sûr c’était prévu, demain je change mon bras oscillant.
j'en ferai aussi.
a+
- Tony800
- Remerciements reçus 570
- Nuggets Fr93
- Titilivier
J'avais effectivement appliqué la deuxième solution avec succès.
Curieux de savoir si le problème persistera avec le 530.
- Membre platinium
J'ai eu ce souci avec diverses motos... et des scoot... donc oui, c'est un élément qui encaisse les coups et donc il y a usure et billage...
TSO
- Spirytus
- celtik
- Remerciements reçus 6
- Membre platinium
L'objectif est de déplacer le billage... que ce soit vers la gauche ou vers la droite n'a aucune sorte d'importante...
Le principal est de décaler d'au moins 15 degrés le point de billage.
TSO
- celtik
- celtik
- Membre platinium
C'est une solution palliatives... probablement une ou deux fois de plus... ensuite il faudra bien passer par la case changement.
TSO
- LES TUTOS
