Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
04 Oct 2011 19:23 #32610 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Oui donc c'est pas normal d'en avoir et encore moins de devoir vidanger tous les 200.
Guignol guignol
Vivement un permis SCOOT
  • cicco07
04 Oct 2011 18:24 #32594 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
merde je me rends comtpe à quel point que les lumières de guignol me manquent !
  • cicco07
04 Oct 2011 18:19 #32593 par cicco07
Hotloof écrit: Des nouvelles info.....
Samedi matin j'ai nettoyé le tube reniflard et le filtre à air pour une sortie dimanche matin aller/retour Etretat 200km+200Km, résultats au retour le dimanche soir le tube et la bulle sont pleins d'huile et je pense que ma boite à air est pleine d'huile je ne vérifie pas car je vais déposé mon scooter mardi chez mon cons pour voir avec lui, je trouve ça bizarre que en 400Km tout est plein d'huile. j’espère ne pas avoir un problème d’étanchéité au niveau du piston....:S
Et re VLAN : idem pour Hotloof !
Apparemment le diagnostic de la casse dans le bloc moteur, chemise ou cylindre, segments, peut être bielle... bref cette fameus mécanique tant sollicitée .... se trouve dans le RENIFLARD ! que vous appelez le tyau evacuation huiles du filtre à air !
En fait les termes utilisés ne sont pas appropriés !
Le filtre à air n'a rien à voir avec le reniflard.
Chacun son boulot : filtre à air pour l'air !
reniflard : pour l'excédent d'huile (explications de Guignol à ce sujet)
  • cicco07
04 Oct 2011 18:13 #32589 par cicco07
Je viens de lire le CR de panne de INDIAN :
Examen clinique : huile de vidange sur le carter côté gauche(venant du filtre à air), bulle pleine, tuyau d'evacuation plein et jauge à huile sèche:sick:
Alors les gars, vous en pensez quoi ???????????????
  • cicco07
04 Oct 2011 18:09 - 04 Oct 2011 18:24 #32587 par cicco07
Madigan écrit: Je pense (contrairement à guignol) que ce tuyau ne doit pas se remplir, s'il le fait c'est pas normal;
Surtout que la notice n'en parle pas !!
Pour ma part je dirais (suite aux explications de Guignol à ce sujet) que le reniflard (le tuyau de refoulement quoi) fasse son office de refouler un excédent d'huile me paraît normal.
Beaucoup d'huile, pour moi alors je dis attention !
logiquement cette huile vient de quelque part non ?
et comme c'est un "circuit fermé" elle ne peut venir que du bloc !
En conséquence lorsqu'on a fait le plein le plein d'huile dans le bloc et que le reniflard est sec, nettoyé et la bulle également.
on peut alors contrôler aisément le refoulement de l'huile et le niveau dans le bloc !
Je conclue donc que si le niveau d'huile dans le bloc baisse et qu'il va dans le reniflard : problème !
Ben oui car les segments sur le piston doivent normalement empêcher l'huile de remonter au niveau de la culasse (si je ne m'abuse ?)
donc si ça remonte à ce niveau il faut bien que ça s'échappe : LE RENIFLARD doit être là pour ça ????
En effet ce sujet me turlupine depuis le début malgré toutes les super explications de Guignol à savoir qu'on doive nettoyer le reniflard tous les 200 km....
ça m'a toujours laissé sceptique.
Mais je me disais aussi que je ne devais pas bien comprendre alors j'ai laissé tomber.
ET..... vous remettez ça sur le tapis et vous mêmes vous posez les mêmes questions que moi !
Bienvenus au club !
04 Oct 2011 17:40 #32583 par Madigan
04 Oct 2011 17:03 #32579 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Bon apparemment j'ai un problème avec mon piston qui se désagrège, il faut ouvrir......:sad:
  • cicco07
04 Oct 2011 15:48 #32576 par cicco07
excuse Indian, quand tu me relates les faits, en effet j'ai bien lu ici un fofo avec des photos du piston cassé et cette histoire de segment racleur et toute une explication de Guignol.
bon, je ne peux pas répondre à ta question concernant les probs de pompe à eau et le lien au niveau bloc moteur.
désolé.
sinon et bien bonne route et cool man !
  • indian_93
04 Oct 2011 15:39 #32572 par indian_93
Réponse de indian_93 sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
cicco07 écrit: :brav: INDIAN !
Je pense que pour ce qui était de l'huile partout tu as trouvé tout juste !
Et merci Guignol également pour ses explications.
(il va nous manquer)
bé je t'ai lu à propos des pièces moteur changées... que s'est il donc passé ?
Pour te résumer l'histoire cicco07;)
après avoir roulé 40km disons, j'arrive à un feu rouge, j'entends un léger bruit (petit claquement) sans fumée anormale, sans brouttement, ralenti correct et pas de voyant au tableau.
Je redémarre sans bruit et sans soucis jusqu'au prochain feu; et la en accélérant au vert,(accélération cool) il se dévérouille et il s'étouffe.
J 'essaie en vain de le démarrer et rien, pas une compression:sad: :sad: :sad:
Examen clinique : huile de vidange sur le carter côté gauche(venant du filtre à air), bulle pleine, tuyau d'evacuation plein et jauge à huile sèche:sick: :sick:
Dépannage assistance
Dépose/repose moteur
changement cylindre culasse, joint culasse, piston, filtre, viadange, bougie, Liquide de refroidissement et divers produits et colliers.
Donc en rodage en ce moment.
Diagnostic du cons : un des trois segments a cassé et tout détruit à l'intérieur.:whistle: 5 jours avant il y était pour fuite du cache de la pompe à eau pour la 2èm fois.(et il l'avait sérré au max et le cache s'était cassé sur une des pattes). un lien avec ma panne ?
Voila.
  • sylvain1968
04 Oct 2011 15:18 #32567 par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
j'ai bien compris le phénomène de pression interne quand le piston redescent et tout ce qui suit.......je suppose que le phénomène est bien moindre sur un multi cylindre du fait que la pression interne lié a la descente d'un piston est "annulé" par la dèpression de la monté du piston d'à coté.....d'ou une "perte" d'huile accentuée sur les mono par rapport au multi ?!!
j'ai bon ? c'est une question qui est juste là pour satisfaire ma curiosité :P
merci
  • cicco07
04 Oct 2011 15:12 #32564 par cicco07
:brav: INDIAN !
  • indian_93
04 Oct 2011 14:59 #32558 par indian_93
Ben, si vous avez suivi ce qui m'est arrivé y pas bien longtemps avec le mien; après l'avoir récupérer chez le cons je fait 22km (du cons a mon boxe) en rodage car nouveau cylindre piston culasse etc...:S oui ca fait pas mal.(en garantie pour une bonne partie.)
Bref donc en arrivant je vérifie ce tuyau qui est plein d'huile et la bulle aussi.Le filtre à air étant légèrement huileux quand à lui.
Je nettoie tout ça façon guignol et je redémarre.Je viens de vérifier encore et a 720km de rodage : tuyau vide, filtre sec, bulle propre et sèche.
Pour la fois ou c'était remplie, je pense qu'après avoir remonté le moteur mon cons n'a nettoyé ni le tyau, ni la bulle du filtre.Heureusement qu'il y à le fofo:brav:
Si ça peut aider........
04 Oct 2011 12:07 #32544 par Madigan
Bah le mien 2200 kms et c'est bien sec, comme celui de mon collègue qui a 2500 kms
  • sylvain1968
04 Oct 2011 10:31 #32535 par sylvain1968
pour info et pour rassurer certains ...........pour ma part 1800 km et 3,5 cm dans le tube ..........
mais je savais pas non plus que fallais faire ça !! Rontutju !! :mur:
et je suppose que y a po moyen de le brancher ailleur ? hein ? sinon piggio l'aurais deja fait nan ?
roo lala !!
y zont été si vite que ça à mettre au point cette boite a air ?? :lol2:
  • albérixu
04 Oct 2011 01:26 #32498 par albérixu
Réponse de albérixu sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Merci Yann66
03 Oct 2011 20:21 #32472 par Hotloof
  • zèbre
20 Sep 2011 07:59 #30905 par zèbre
Réponse de zèbre sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
:merci: yann66
19 Sep 2011 15:11 #30850 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
:1: yann66
scootard
  • guignol
19 Sep 2011 12:50 - 19 Sep 2011 12:53 #30836 par guignol
Réponse de guignol sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Pas pu mettre des photos de la boite à air, j'en ai jamais faites et en plus, aucun de nos Fuoco n'a plus cette boite à air depuis fort longtemps.
@ rebroussier : non il n'y a aucun cache à démonter ou à enlever. Il est sur le côté de la boite à air et maintenu par un clips; Il faut alors le sortir de ce clips en 1er en le poussant vers l'intérieur du moteur tout en soulevant le haut du clips et ça libère ton tube.
  • Rebroussier
19 Sep 2011 12:49 #30835 par Rebroussier
Réponse de Rebroussier sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Yann66
pour accéder à ce satané tuyau il faut enlever un cache ? car j'ai essayé sans et je me suis arraché la peau de la main.....
