Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
- guignol
13 Sep 2011 17:23 - 13 Sep 2011 17:29 #30156
par guignol
Par contre si je réponds, c'est que je suis sûr à 100%. C'est tout l'avantage de la mécanique, cela ne laisse pas la place à l'aléatoire, au hasard, à l'interprétation.....c'est carré ou pas !!
C'est normal qu'il n'y ait pas d'huile dans le carter tout en ayant de l'huile dans le tuyau de vidange d'huile car il y a, d'un côté l'aspiration du moteur des vapeurs d'huile par le papillon, et en même temps extraction du carter moteur de ces mêmes vapeurs d'huile lors de chaque descente du piston dans le cylindre pour les pousser vers la boite à air et plus précisément dans le tuyau prévu à cet effet.
J'espère avoir été clair ???:S
Si huile dans la boite à air, tuyau rempli à ras bord !!
Réponse de guignol sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Déjà je ne donne jamais de réponse bizarre à un problème. Si je ne sais pas, je ne réponds pas, c'est plus simple pour moi et plus sûr pour celui qui attend une réponse claire et sûre.cicco07 écrit: Bizarre ta réponse Guignol, alors si il n'y pas d'huile dans le carter du filtre à air ce n'est pas normal ?
- cicco07
13 Sep 2011 17:17 #30154
par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
Bizarre ta réponse Guignol, alors si il n'y pas d'huile dans le carter du filtre à air ce n'est pas normal ?guignol écrit:
Tout à fait et 200 kms avec 10 cm d'huile c'est normal aussi.Hotloof écrit: J'ai demande a mon cons, tout est normal le moteur de MP3 refoule du carter....donc pas d'inquietude
A vider le plus souvent possible pour éviter le trop plein d'huile qui alors s'accumulerait dans la boite à air et encrasserait très rapidement le filtre à air.
Et ce n'est pas ce que j'appelerai un refoulement d'huile mais plutôt un recyclage des vapeurs d'huile moteur, obligatoire sur tout moteur à explosion commercialisé en Europe. Norme européenne.
- guignol
13 Sep 2011 17:02 - 13 Sep 2011 17:04 #30150
par guignol
- Hotloof
13 Sep 2011 15:51 #30134
par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Re: Tuyau evacution d'huiles du filtre à air
- cicco07
13 Sep 2011 12:49 #30119
par cicco07
Je viens de démonter mon filtre à air ce matin et il y avait juste quelques gouttes d'huile EN BAS du carter mais le tuyau, s'il doit avoir des résidus mélange saletés de poussière et un peu d'huile il ne doit pas être humide d'huile.
Un coup de chiffon un peu partout dans le carter et nettoyage du filtre au liquide vaisselle devrait suffire.
Mais je serais inquiet de voir le carter transformé en réservoir d'huile.
Lis les tutos,(fonction recherche) on en parle ici.
- Hotloof
13 Sep 2011 09:35 #30103
par Hotloof
Tuyau evacution d'huiles du filtre à air a été créé par Hotloof
Vous avez du remarquer sur votre MP3 un tuyau de 30cm à l'avant du filtre à air qui permet d'evacuer l'huile de depression du moteur.
Ma question est:
à quelle vitesse se rempli votre tube? pour mon cas en 200Km j'avais deja 10cm d'huile.
Merci d'avance pour votre retour.
Ma question est:
