Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 287
05 Jan 2023 22:15 - 05 Jan 2023 23:11 #239076
Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe" a été créé par ray29
Bonsoir
Surprise aujourd'hui au bout d'1 km le ventilo de refroidissement se met en marche, l'aiguille de température dépasse la barre du milieu.
Retour au ralenti au bercail, dans la foulée démontage du couvercle de pompe.
Résultat la turbine n'est plus entrainée elle tourne librement sur l'axe. Pas de fissures ni de morceaux manquant.
Par contre dans le LDR qui s'est écoulé en ouvrant le couvercle j'ai retrouvé un morceau de "je ne sais quoi" de la grandeur d'un grain de café qui a dû bloquer la turbine.
J'ai passé cde d'une turbine en alu ICI qui j'espère sera plus résistante.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 231
05 Jan 2023 23:09 #239077
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
La turbine est morte, il ta faut monter les nouvelles turbines en métal
panne fréquente semble t-il
TSO
- Remerciements reçus 1185
06 Jan 2023 23:23 - 06 Jan 2023 23:25 #239079
Réponse de PP3 31 sur le sujet Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
Bonjour Ray,
Tu as raison de remettre une turbine en Alu. En espérant que l'article Alu de la Bécanerie est bien le reflet de la photo.
J'ai retrouvé un post d'Ybro, il s'agit bien de la bonne référence,
mp3lt.fr/5-mp3-lt/106588-divers-probleme...olus?start=20#232084
11 Jan 2023 11:28 - 11 Jan 2023 11:30 #239107
Réponse de ray29 sur le sujet Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
Reçu la turbine en alu ce matin tout à fait conforme à la Cde.
- Membre platinium
11 Jan 2023 12:12 #239108
par Filou31140
TSO
Plus qu'à remonter tout ça et te voilà reparti sur les routes
TSO
- dongle76
- Remerciements reçus 13
20 Mar 2023 14:56 #239543
par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Turbine de pompe à eau "tourne librement sur l'axe"
Bonjour a tous
Petite question ...
Et ce que cette turbine est adaptable sur un mp3 business de 2012 , svp ?
Merci d'avance pour les réponses : )
Cordialement.
Petite question ...
Cordialement.
- dongle76
21 Mar 2023 10:22 #239548
par dongle76
en faite je répond a ma question ....
En explorant ce post un peu +... effectivement , compatible avec mon mp3
Temps de génération de la page : 0.110 secondes
