qu'est-ce donc ?
- sylvain1968
- Remerciements reçus 14
merci
En raison d'un copyright , la photo à était supprimé .
L'équipe modérateur
désolé d'avoir utiliser une photo qui a été gentiment partager par un membre .
- pastis
- Remerciements reçus 52
Sur le advance il y a la marche arriere, il te l'ont dit au moins.
J'ai pris le sport et pas le advance car on rajoute encore une connerie electrique et l'inconnu pour la suite sur la fiabilité
- sylvain1968
- Remerciements reçus 1187
Comme Pastis, à l'annonce de l'évolution, je me suis empressé de faire le remplacement de mon ex-2014.
Je n'arrive même pas à comprendre où se trouve la courroie.
Dans les très grandes lignes, le moteur électrique est sur l'embrayage, certainement sur la cloche par un entrainement !!! courroie, pignon ou poulie. Sacrément complexe en tout cas. Pas plus d'info.
- finger2
- Remerciements reçus 28
- terrinbernard
- Remerciements reçus 6
Donc attention l'équipe modérateur : "en raison d'un copyright, la photo a été supprimée"... Et c'est bien dommage pour la suppression car j'aurais bien aimé la voir cette photo !!!
MP3 350 2018 Vert mat, Top-case 50 L Piaggio, Amorto KYB à gaz
- sylvain1968
Ok j aurais du demander l’autorisation et j ai eu tort ........ mais ou est l entraide si on ne peut pas partager une photo telle qu’elle présentait le scooter .
Pas grave ....
Je me suis desinscrit du forum en question et présenter mes excuses à l’auteur de LA photo .
Il est possible de connaître le non de ce forum !!!
- finger2
- Remerciements reçus 570
Cordialement
Bobobss
- finger2
- 7mousse7
- Remerciements reçus 19
- Remerciements reçus 384
- 7mousse7
- sylvain1968
bonne idée 7mousse7 y compris du carter plastic noir qui comporte une grille de filtration pour l'aspiration d'air du variateur ..............cette partie du carter est souvent pleine de poussière et de sable fin ! y a pas un filtre en plus de la grille ?
merci à vous
sylvain1968 écrit: carter plastic noir qui comporte une grille de filtration pour l'aspiration d'air du variateur ..............cette partie du carter est souvent pleine de poussière et de sable fin ! y a pas un filtre en plus de la grille ?
Sur aucun MP3, il y a un quelconque filtre derrière la grille, pleine de poussière et de sable !!!! de la poussière de courroie, oui.
Bizarre ton Advanced, peut-être un nouveau problème sur ton modèle, sur HPE rien a signalé.
- 7mousse7
