Simples Galets Pulley 20G ou Ensemble Multivar 2000. Meilleur choix ?
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 15:42 #221917 par B1
Sur du CVTFR4 20grs monté sur du 2014/2019 ; on aurait un très fort démarrage, mais un v max à 160 kmh compteur....à vérifier
  • alain sarte
  • Portrait de alain sarte Auteur du sujet
  • PIAGGIO MP3 500 ABS SPORT 2016
03 Fév 2019 16:12 - 03 Fév 2019 16:14 #221920 par alain sarte
PP3 31
Trop tard pour la rondelle, vu que je viens de terminer ma remise des galets Pulley et nouvelle cloche Malossi.
Verdict très dur à définir avec la nouvelle cloche, vu que je me suis remis en 25g pendant quelque temps, j'ai un peu oublié le comportement avec les Pulley que je viens également de remettre. Y a il moins de vibration ? Je ne sais pas, il est vrai que mon embrayage est d'origine et partiellement usé. Peut-être faut-il donc attendre que les 2 se rodent mutuellement.
D'autant, je t'avouerai ne pas avoir saisi pour quelle raison la cloche malossi donnerait des démarrages plus souples que la cloche d'origine, à moins que celle-ci ne soit déséquilibrée ou voilée.
Qu'elle permette de limiter un chauffage excessif de l'embrayage ainsi que son usure, OK, mais pour le reste je ne comprends pas quel principe physique assouplirait le démarrage.
En tout cas, j'ai retrouvé mes Pulley, qui à mon avis, doivent se re-roder, car je trouve qu'ils avaient d'autant plus atteints leur qualité que j'avais parcouru de kms. Je les avais démontés après 5000 kms, et petit à petit mon 500 était devenu méconnaissable.
Par contre, j'ai fait mon test "120", et un truc bizarre s'est produit, la vibration est toujours là, quoiqu'il me semble beaucoup moins forte, et à tel point que je n'ai pas craint de pousser jusqu'à 150 et j'ai pu constater que la vibration reste constante et similaire à celle que j'obtiens à 120. Elle ne s'accentue pas.
De plus, j'ajoute que passer de 120 à 150 m'a paru d'une facilité et rapidité que je ne connaissais plus, malgré cette vibration.
Il est vrai que ce ressenti est très subjectif, et quoiqu'il en soit j'ai acquis désormais la certitude que la vibration ne vient pas à un certain régime moteur, vu que c'est toujours à la même vitesse, indépendamment des galets donc indépendamment des t/mns.
Ça ne peut donc venir que d'un des éléments de "l'ensemble roue" (roue, embrayage, vu que les amortisseurs paraissent ne pouvoir être en cause)
L'embrayage et la cloche que je viens de remplacer ne seraient-ils pas déséquilibrés, ce qui justifierait le fait qu'en ne changeant que la cloche, la vibration soit moindre tout en en étant toujours présente ?
A moins de changer la roue complète et l'embrayage, la question reste posée
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 16:41 #221923 par B1
Perso 0 vibration depuis que je contrôle le poids de mes galets ( même principe que l’équilibrage d'une roue de voiture)
  • Portrait de PP3 31
03 Fév 2019 17:04 #221927 par PP3 31
Enfin l'essentiel est que tu peux rouler à plus de 120 sans une énorme vibration.
Pourquoi cette cloche, à l'ouverture de la boîte de la cloche Malossi , tu n'as pas vu une différence de fabrication entre une pièce fait à la chaîne et une à l'unité et un équilibrage fait à la main. Pourtant la différence est énorme. Tu n'as pas vu le système d'écope pour l'augmentation du refroidissement.
La raison: la cloche d'origine se déséquilibre par la déformation de celle-ci à la chaleur, avec le poids de la cloche tu comprends bien que le déséquilibre s’amplifie, jusqu'à l'ovalisation dans le temps.
Côté broutement, pas mieux non plus. Désolé pour le conseil de la Malossi.
Côté embrayage rien à crainte, j'ai fait 40.000 avec mon 2014, un ami à 75.000 avec son 2013 et nous sommes en embrayage d'origine. Un coup de toile émeri et tu repars (sauf éclat de la garniture).
Sur la partie cycle, j'ai trop d'évolution sur l'ancien comme sur le nouveau pour te conseiller (pneu, amorto, selle)
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 17:14 #221929 par B1
Je me suis fait niquer avec une cloche malossi sur easypart..elle était ovoïde ....couleur black...les nouvelles generations sont chromées ...rien a voir...
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 17:17 #221930 par B1
Easyparts....grosse merde....va chercher un piston avec ton code lettre du cylindre....bon courage !!!
  • alain sarte
03 Fév 2019 18:05 #221936 par alain sarte
PP3 31
Tu plaisantes, tu n'as pas à être désolé du conseil de la cloche Malossi.
En effet, celle ci parait de fabrication plus sérieuse et la différence se voit en plus au niveau des aérations.
Petite parenthèse, j'ai nettoyé la cloche interne avant montage avec de l'essence C; bonne inspiration vu l'état du chiffon, car celle ci est apparemment vendue direct sortie d'usinage sans nettoyage, c'est à dire avec l’intérieur gras.
Il n’empêche vu l’état amélioré de la vibration qu'il y a un progrès manifeste.
03 Fév 2019 18:39 - 03 Fév 2019 18:40 #221943 par Koskar1er
Non rien à voir. Le malossi pousse pour de vrai ;)
Je réponds à un post de la 1ere page... sur l'effet avec des galets légers.
03 Fév 2019 18:53 #221945 par PP3 31
B1 écrit: Je me suis fait niquer avec une cloche malossi sur easypart..elle était ovoïde ....couleur black...les nouvelles generations sont chromées ...rien a voir...
Alain S comme moi ou KWC à l'époque commande directe à Malossi en Italie. Les nôtres sont noire également.
03 Fév 2019 19:04 #221946 par PP3 31
Koskar1er écrit: Non rien à voir. Le malossi pousse pour de vrai ;).
Je suis d'accord avec toi Polini Malossi ça pousse très fort pour une conduite sportive dans les tr. :evil:
Mais Alain S. comme moi, nous recherchons le max avec le moins de RPM possible, pour la protection du moteur (nôtre choix)
Pour les 2, le CVTFR04 + Pulley + ... = le monstre de :maitre: B1
03 Fév 2019 19:19 #221949 par Koskar1er
Ça donne quoi précisément ton montage aujourd'hui sur toute la plage d'utilisation de ton hpe ? As tu la transmission qui cogne encore ?
  • alain sarte
03 Fév 2019 19:30 - 03 Fév 2019 19:32 #221951 par alain sarte
PP3 31
Tu me mets un doute maintenant. (Prise chez malossisstore - partant de Belgique il me semble).
Mais sinon quelle différence entre les 2 cloches (noire ou chromée)?
Je n'ai pas trés bien compris les propos de B1 au sujet de ces cloches.
Celle que j'ai acheté : Ref 7715579B
www.malossistore.eu/fr/maxi-wing-clutch-...ne-160-mm-7715579B-P
03 Fév 2019 19:51 #221952 par PP3 31
Je viens de finir le rodage 1.000 kms, dans la semaine je compte faire un test sur autoroute pour faire un état de ma conf. dr pulley.+ ...
Pour le reste, il ne cogne pas, mais un gros couple sur la transmission au démarrage, gros bruit de transmission. Révision la semaine prochaine et certainement l'ouverture de la transmission si mon mécano, me confirme que la rondelle n'est plus présente sur les HPE. J'ai déjà commenter les cales de B1
Mais lors des derniers 100 kms j'ai poussé un peu en mode "Normal" jusqu'à 120, très grosse poussée. Je pense monter ma caméra comme d'habitude sur les 2 compteurs pour avoir des chiffres et les tr/min.
A suivre, hormis le démarrage sur les 5 premiers mètres, ravis.
Par contre, il n'a plus rien à voir avec le HPE stock, qui cogne et vibre au démarrage, voir mou également jusqu'à 120.
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 19:59 #221953 par B1
j'ai fais l’erreur d'acheter sur easyparts un matos de fond de cave....le prix....de la merde
ATTENTION ce n'est pas un cas général.
Ma cloche malossi black était ovoïde après contrôle sur un tour numérique....pour la rendre ronde il fallait l'usiner à 161mm ...donc hors cote et 50 €
Le meilleur choix étant la polini forcée
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 20:00 #221954 par B1
03 Fév 2019 20:00 #221955 par PP3 31
alain sarte écrit: PP3 31
Oui, tu as raison, elle passe par le Store de Belgique, pour les cloches chromées comme toi !!!
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 20:26 #221957 par B1
j'ai un énorme couple ... en+(52cv à 8000 rpm) ca ne passe pas bien avec un vario stov=ck
Énorme vibrations ...donc vario de substitution.
Au moins tu démarres sur un filet de gaz...et la tu te fais plaisir.....
C'est quoi 300/400€ sur une machine neuve comme la tienne à plus de 10 000€.
La moi pas comprendre.
Trés bon retour sur le dernier J.COSTA racing.
Proto test en vente sur le bon coin....c'est le vario avec des trous
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 20:39 #221958 par B1
Les toulousains sont plus pingres que les auvergnats.
Si tu as l'atelier, je t'envoie le costa racing proto en 22 et 23.50 grs.
Mais tu me retourne après
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 20:45 #221959 par B1
C' est pas possible pour toi ...un costa se monte sans ressort de contre poussée
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Fév 2019 20:54 #221960 par B1
Pour moi c'est 15 minutes pour démonter et remonter une transmission ....+20 minutes pour changer le ressort de contre poussée et ses ressorts d'embrayage .
Et pour mettre en place la courroie sur la poulie arriéré......certains bourrins utilisent un marteau ......bande de connards
