Probleme demarage
30 Déc 2018 13:14 #221454 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Probleme demarage
Effectivement, pb de ralenti, le papillon,
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=280#212334
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
  • pastis
  • Portrait de pastis Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • mp3 500 abs asr 2017 edition limited
30 Déc 2018 13:31 #221456 par pastis
pastis a répondu au sujet : Probleme demarage
Le problème de démarrage aussi tu penses, c'est comme si j' avais pas de starter en faite
MP3 500 sport SE abs/asr 2017
Pot akra carbone
Amortisseur arriere bitubo
Vario Malossi Multivar galets 15g
Ressort contre pousse blanc
Poignes chauffantes
Kit Embrayage Malossi Maxi Fly Clutch System
Courroie polini
Contre poulie usinée
Filtre a air malossi simple sponge
30 Déc 2018 20:37 #221466 par PP3 31
Pas comme si tu n'avais pas de starter, mais comme si tu n'avais pas de ralenti,
Le ralenti passe par le petit trou à gauche du papillon (photo de KWC) si engraissé, plus de ralenti.
  • pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
30 Déc 2018 20:45 #221467 par pastis
C est lui qui régule, j ai bien compis le principe, j ai lu après.
Merci, :P
Pot akra carbone
Poignes chauffantes
Courroie polini
30 Déc 2018 20:49 #221468 par PP3 31
pastis écrit: C est lui qui régule, j ai bien compis le principe, j ai lu après.
Merci, :P
Oui, info de KWC, il faut bien suivre les conseils de KWC sur la procédure de nettoyage.
  • pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
31 Déc 2018 16:20 #221476 par pastis
Alors c'est a n'y rien comprendre, j'arrive chez moi vers 14h, je repars mais en scoot, temps ext 20° au compteur, demarrage au 1/4 de tour je viens de rouler une bonne heure, aucun calage.
Est ce vraiment mon papillon qui est sale, tres humide en ce moment donc grosse rosé sur le scoot temps ext 7° le matin et c'est la qu'il a du mal.
Qu'en pensez vous.
Pot akra carbone
Poignes chauffantes
Courroie polini
31 Déc 2018 18:51 #221478 par PP3 31
Condensation dans la boîte à air peut-être, regarde tes drains.
  • pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
31 Déc 2018 19:10 #221479 par pastis
Rien du tout, déjà nettoyé l ensemble, je referais un test demain matin, et si il redeconne je pense que ça viendra de l'humidite de la nuit qui se pose sur les contacts ou pas.
A voir, je vous tiens au jus et en même temps je vais quand même nettoyer le corps papillon.
Pot akra carbone
Poignes chauffantes
Courroie polini
  • pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
06 Jan 2019 14:07 #221509 par pastis
Alors petit retour,
Nettoyage du corps papillon a l'instant, pas vue de petit trou, a l'entre comme derriere le papillon, qui lui est fermé moteur eteint et s'ouvre 1mm pas plus a la mise en contact de la cle et se referme de suite.
condition, moteur totalement froid, 22°T exterieur, batterie chargé a plein, meme probleme quand j'ai voulu demarrer, 5 fois sur le demarreur avant de demarrer et toujours ce probleme de tenu de ralenti, si je touche pas la poignée tout va bien et des que je met un filet de gaz et relache boum il s'arrete.
alors j'ai ce probleme depuis que j'ai changer l'embrayage, la couroie et la contre poulie, filtre a huile et huile et filtre a air malossi, rapport ou pas ?
Pot akra carbone
Poignes chauffantes
Courroie polini
06 Jan 2019 14:26 #221510 par PP3 31
Fait un essai, démarre sur la béquille centrale, RL Off, regarde si la roue arrière tourne vite ou très lentement. (Tu peux enlever l'ASR au besoin)
Si relativement rapidement et démarrage au premier coup, tu freines de l'arrière, toujours sur béquille, s'il cale, un petit billet sur la transmission.
Tu as peut-être un pb sur le vario ou l'embrayage, une sorte de problème dit, de collage à froid.
Ne connaissant pas la transmission Malossi, pas d'idée sur le Pb.
06 Jan 2019 17:20 #221511 par finger2
finger2 a répondu au sujet : Probleme demarage
22° wahoo tu es ou ?? chez moi -5 ce matin et ça ne dégèle pas...
pour le nettoyage il faut être 2 c'est mieux moi j'ai fait avec a femme à l'accélérateur et moi au papillon, attention au retour ! quand ça pétarade il recrache le produit, ça pique les yeux !!
il faut insister car il va caler il aime pas trop !
le mien s'ouvrait bien plus que 1 mm :huh:
  • pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
06 Jan 2019 21:13 #221512 par pastis
Salut PP3 31,
Alors j ai testé sur béquille, la roue arrière tourne seul, doucement, et quand je freine il ne s arrete pas il tient le ralenti.
C est des que je tourne un filet de gaz et que je lâche rapidement, il descend en régime et remonte et si je le fais deux fois successivement ben la il s etouffe et cale et 3 coups de démarreur pour repartir.
Pot akra carbone
Poignes chauffantes
Courroie polini
06 Jan 2019 22:49 #221513 par PP3 31
Donc, pas de pb de transmission,
Tu as bien fait le nettoyage du petit trou à gauche, il faut être 2 pour le faire, une personne au contact l'autre à la pompe.
L'ouverture se fait uniquement à la mise sous tension pendant 2 ou 3s, pulvérisation à la mise du contact.
Tu tournes au SP98.
  • pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Jan 2019 07:18 #221514 par pastis
Salut,
je tourne au 98 depuis le debut, par contre je n'ai pas de petit trou comme ca sur le mien, meme pas de petit trou d'ailleur, j'ai bien regardé.
c'est le papillon qui s'ouvre legerement a la mise sous tension.
Pot akra carbone
Poignes chauffantes
Courroie polini
  • ray29
  • Portrait de ray29
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • MP3 500 LT ABS/ASR Business 07/2014
07 Jan 2019 08:23 #221515 par ray29
ray29 a répondu au sujet : Probleme demarage
Sur mon 500 de 2014, idem pas d'orifice dans le cône d'entrée.
ma monture
~ Selle JMB ~ filtre à air Malossi red sponge + entrée Ø 31
~ filtre à huile Malossi ~ huile 5w60 905 HP
~ galets Pulley "20,5"gr ~ ressort contre poussé blanc Malossi + rlt Pinasco
~ bande thermique titane
07 Jan 2019 13:30 #221518 par PP3 31
Merci de l'info, pas au courant, il va falloir se renseigner auprès des concess. ou autres, du maintien du ralenti depuis les 2014
Peut-être le système Ride by Wire s'occupe du ralenti.
Je viens de faire une recherche sur le net, et confirmation. Le ralenti est géré par l'ECU via le papillon.
www.madcogz.com/mstd1200s/wsm/fr/MTS1200_ABS_10_6_8.34.1.html
Pastis, il va te falloir passer par la valise pour avoir une réponse à ton problème. Tu es à jour des carto. Piaggio.
Nous découvrons des choses tous les jours sur nos engins ;)
  • pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
07 Jan 2019 20:50 #221530 par pastis
Salut PP3 31,
Je pense que demain je vais aller faire un tour chez le conces, de plus il est encore sous garantie, ce soir pareil, j'ai testé a plusieur moment de la journée c'est pareil, par contre, hier apres mon matche de rugby, je suis repartie du stade environ 3 heure apres, aucun probleme au démarrage.
Je verrais bien demain, a suivre.
Pot akra carbone
Poignes chauffantes
Courroie polini
07 Jan 2019 20:58 #221531 par PP3 31
Tu es sous garantie, direct au concess., il suffira peut-être de refaire un chargement du soft et tous les problèmes disparaîtront.
Tu nous tiens au courant.
  • pastis
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
15 Fév 2019 21:41 - 15 Fév 2019 21:44 #222201 par pastis
Alors, retour sur le problème, premier passage au cons, petit problème de pression essence, le problème toujours la, mais,aleatoire.
J ai relaisse le scoot au cons, en fait ça serait un problème de piston ou de segment, petite remonte d huile sur le piston donc impossible de faire exploser l essence lors du demarage, usure prématuré du cylindre.
Demain c est démontage du moteur, pour confirmation.
Bien sur tout ça pris en sav, malgré toute les modifs, qui ont été faite par mon cons.
A suivre demain,
Pot akra carbone
Poignes chauffantes
Courroie polini
15 Fév 2019 22:50 - 15 Fév 2019 22:55 #222202 par PP3 31
Désolé pour toi, je connais le problème.
Le seul truc, tu as le nouveau bloc moteur 2017.
Tu as bien un 2017 avec le nouveau cylindre (fonte et haut piston céramique)
Merci à ton concess. pour la prise ne charge. Info à lui transmettre lors du remontage, le joint d'embase du cylindre sur les 3, il faut mettre le plus épais 0.8.
Tu as combien de kms.
Temps de génération de la page : 0.131 secondes
