500 ABS vibre à partir de 115 KM/H compteur
07 Nov 2018 22:32 #220749 par PAPYPAT
PAPYPAT a répondu au sujet : 500 ABS vibre à partir de 115 KM/H compteur
Bonsoir Alain, vu ce que tu expliques (c'est l'ensemble qui vibre) cela pourrait provenir de l'équilibrage de la roue arrière !
MP3 300cc YOURBAN mars 2018 blanc Euro 4
  • alain sarte
  • Portrait de alain sarte Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • PIAGGIO MP3 500 ABS SPORT 2016
07 Nov 2018 23:07 #220754 par alain sarte
alain sarte a répondu au sujet : 500 ABS vibre à partir de 115 KM/H compteur
En effet, on pourrait le penser mais le pneu arrière a été remplacé il y a environ 6 mois sans problème.
La vibration est survenue dès que j'ai remplacé les roues avant, il y a quelques jours, donc ça ne peut pas venir de la roue arrière
07 Nov 2018 23:12 #220756 par ybro
ybro a répondu au sujet : 500 ABS vibre à partir de 115 KM/H compteur
Question peut être idiote mais toutes les BTR ont leurs rondelles derrière ?
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
08 Nov 2018 09:41 #220759 par alain sarte
Assurément, les 10 rondelles par roue sont bien installées ... et dans l'ordre.
L'évidence pour un méticuleux, voire maniaque.
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
08 Nov 2018 17:51 #220769 par alain sarte
Apparemment d'après vos témoignages et ceux concernant la vibration pour une auto, mon problème semblerait quand même pouvoir provenir d'une roue arrière mal équilibrée.
N'étant pas totalement garant de ma mémoire, (l'âge aidant) il serait donc possible, contrairement à ce que pensai, que mes tests à haute vitesse aient été effectués avant et non après le remplacement du pneu arrière, et que ce soit finalement par le fait d'avoir remplacé les 2 avants que je me suis intéressé au problème qui existait peut-être auparavant, ne dépassant pas en général les 110 Km/h.
Donc en supposant cette éventualité, et vu que la roue arrière n'a pas été rééquilibrée lors du remplacement du pneu, pensez-vous qu'il serait bon que j'enlève les plombs restés en l'état et qui étaient basés sur le pneu d'origine ?
En toute logique, il me semble qu'ils ne peuvent qu'apporter un déséquilibrage supplémentaire
09 Nov 2018 08:31 - 09 Nov 2018 08:32 #220771 par PAPYPAT
Bonjour Alain, c'est comme sur une auto quand c'est l'ensemble qui vibre au delà de 110 Km/h c'est l'arrière (comme déjà dit) !
Tu peux essayer de supprimer les masses sur la roue cela ne coûte rien, c'est rapide et gratuit.
Fais l'essai et tiens nous informé :)
09 Nov 2018 18:27 #220775 par phdnet
phdnet a répondu au sujet : 500 ABS vibre à partir de 115 KM/H compteur
Il m'est arrivé la même chose sur mon 500 de 2013 quand je l'ais eu. Mais pour moi cela venait de l'avant.
Des vibrations progressives à partir de 100 environ, le rendant très désagréable sur autoroute même à 110. De plus je trouvait la tenue de route floue, pas franche.
J'essaye un Fuoco d'un copain après lui avoir dit ça, et là surprise. Rien à voir avec le mien.
Après plusieurs centaines de km, raz le bol, je regarde, j'inspecte…
Conclusion : Pneus avant manifestement neufs changés par le cons vendeur, mais aucune masse d'équilibrage présente. Donc direction équilibrage, et il en avait besoin… A l'arrière c'est bon.
Le scoot sur cale pendant l'équilibrage, on se rend compte qu'un roulement de roue a vraiment du jeu. Donc changement des roulements sur les deux roues avant par précaution.
Résultat : Nickel ! Fini les vibrations et il est calé sur des rails, je n'ai plus la sensation que c'est lui qui choisi sa route en me mettant des fourmies dans les mains.
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
09 Nov 2018 18:46 #220777 par alain sarte
Non, je n'ai aucune vibration au niveau du guidon, c'et le scoot dans son ensemble qui vibre à 120 Kms.
J'ai enlevé les masses arrière qui avaient été calculées pour l'ancien pneu et qui rajoutaient donc un déséquilibrage à celui probablement déjà existant.
J'attends qu'il ne pleuve plus pour tester
09 Nov 2018 19:16 #220778 par phdnet
J'ai probablement lu ton post trop vite.
Effectivement si tout vibre, cela vient très sûrement de l'arrière, à suivre quand tu pourras rouler
13 Nov 2018 12:04 #220824 par PAPYPAT
Hello Alain,
Du nouveau ?
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
13 Nov 2018 12:27 #220826 par alain sarte
Salut PAPYPAT.
Enfin, il ne pleut plus depuis ce matin.Je pense "tester" cet après midi.
  • Portrait de PP3 31
  • MP3 500 HPE Business ++ 2018
13 Nov 2018 13:06 #220828 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : 500 ABS vibre à partir de 115 KM/H compteur
Pression des pneus 2 AV, 2.5 AR, amorto position 2 sur 5., test sans le T.C. si possible.
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Pulley 20gr. / cale d'ajustement 0.3 mm / Courroie Polini / R.C.poussé blanc Malossi / Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
13 Nov 2018 15:02 #220833 par alain sarte
Test effectué.
Idem avec 2,01 à l'avant et 2,48 à l’arrière, et aucun accessoire rajouté.( je n'ai pas compris T.C)
Du coup, il me semble, vu que ma mémoire me fait parfois défaut, qu’après avoir remis en état mon scoot qui ne démarrait plus par divers "nettoyages" (relais et contacts), j'ai mis la bulle en position basse pour tester, étant donné que tout le monde préconise une bulle basse pour éviter les prises au vent, outre d'autres avantages (esthétique, positions des rétros plus en arrière...).
Mais impossible avec mes 1M82, de garder la bulle basse, trop, trop de turbulences, je vais la remettre au milieu.
Mais, au fait, ne serait pas du à ça, ce problème de vibration ?
13 Nov 2018 16:52 #220834 par PP3 31
Je roule avec la bulle en position intermédiaire avec T.C, voir les valises, et pas de problème, les différentes vibrations arrivent au-delà que des 130 km/h.
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
13 Nov 2018 17:57 #220835 par alain sarte
En position intermédiaire, comme j'ai toujours été, probablement, mais je me suis mis en position basse depuis.
Je viens de me remettre en position haute, et je ferai le test.
En tout cas, ce n'était pas la roue arrière, du moins le fait d'enlever ce qui me semblait être un déséquilibrage supplémentaire, à savoir, les plombs pour l'ancien pneu, n'a rien changé.
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
14 Nov 2018 15:02 #220851 par alain sarte
De nouveau, test avec différentes positions de bulle. Idem.
Après "écoute" plus précise de cette vibration, ça a bien l'air de venir de l’arrière qui vibre et donc très probablement de la roue arrière.
Je n'ai pas du m'en apercevoir auparavant n'ayant pas l'occasion de tester quoique que soit, et le fait de changer les pneus avant m'a finalement fait prendre conscience de ce problème.
Vu qu'à la différence des pneus avant, le plus gros travail pour le pneu arrière consiste à pouvoir démonter sa roue, je ferai l’équilibrage à l'occasion du prochain remplacement du pneu.
14 Nov 2018 19:09 - 14 Nov 2018 19:10 #220856 par PAPYPAT
N'attends pas pour faire l'équilibrage car il n'est bon pour la mécanique de rouler comme cela, les vibrations peuvent entre autres endommager les roulements !
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
14 Nov 2018 19:23 #220857 par alain sarte
Même si je roule en dessous de la vitesse fatidique ?
Le problème, c'est de devoir tout faire démonter par un concess dont je n'ai pas super confiance, et qui, outre ma crainte de lui laisser le scoot, est encore capable de me dire que l’équilibrage ne sert à rien.
Et à la différence des roues avant, je ne me sens pas de démonter moi même la roue arrière.
Mais sur le principe, tu as tout à fait raison, mais en pratique les méticuleux comme nous sont un peu "coincés", du moins dans ma région.
14 Nov 2018 19:28 #220858 par finger2
finger2 a répondu au sujet : 500 ABS vibre à partir de 115 KM/H compteur
franchement c'est vite démonté
je l'ai fait lors du montage des Pirelli, et un garage du coin m'a fait l'équilibrage avec des plombs invisibles( dans l'intérieur des jantes je crois), c'est propre
  • alain sarte
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
14 Nov 2018 19:55 #220860 par alain sarte
Vite démonté !?
Je veux bien te croire, et je serai content de pouvoir démonter la roue directement, mais au vu des vidéos que j'ai pu visualiser, c’est pas gagné!
Temps de génération de la page : 0.147 secondes
