Selle basse et confort.
- Vara80
17 Avr 2021 13:26 #235421
par Vara80
Selle basse et confort. a été créé par Vara80
Je désirais faire réaliser une selle "confort " pour le hpe de madame.
Par contre savez-vous s'il est possible de la faire plus basse (20mm) ?
Il y a un capteur à l'intérieur.
Merci.
Merci.
- Remerciements reçus 1184
17 Avr 2021 13:59 #235423
Réponse de PP3 31 sur le sujet Selle basse et confort.
Oui avec une selle sur-mesure Briant, perso j'ai 0 sur le conducteur et -2 cm pour le passager. Il est aussi possible de reculer de 2 cm le dosseret conducteur.
A -2 / 0 / +2 cm tout est possible avec un bon sellier.
- Vara80
17 Avr 2021 17:00 #235425
par Vara80
Réponse de Vara80 sur le sujet Selle basse et confort.
Ok merci.
Il me semble que les selles sont identiques à partir de 2014 ?
- Bebelgun
- Remerciements reçus 4
18 Avr 2021 18:31 #235453
par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Selle basse et confort.
Zéro sur la place conducteur ce n'est pas désagréable ????
Car moi aussi j'aimerais le rabaisser je suis sur la pointe des pieds...
Briant?
Merci...
Briant?
Merci...
- Vara80
21 Avr 2021 17:47 #235508
par Vara80
Pouvez-vous me confirmer que les modèles a partir de 2014 sont identiques jusqu'à 2021.
- Vara80
27 Avr 2021 22:00 #235639
par Vara80
Finalement j'ai trouvé la même selle que celle d'origine du mp3.
Après renseignements pris auprès d'un sellier il est possible de rabaisser de -2 conducteur et -2 passager et garder la housse d'origine .
Je veux garder la housse d'origine car le dosseret du top case est identique à la selle.
- Vara80
07 Mai 2021 18:58 #235766
par Vara80
Déposé la selle mercredi, récupéré cet après-midi.
On n'a pas touché la place du passager car le sellier n'était pas chaud , il n'y a pas beaucoup de mousse à cet endroit , en gardant la housse d'origine, il avait une crainte sur le rendu.
Pour vous donner un aperçu , maintenant il y a 18mm entre la selle et la règle.
L'extrémité de la selle sur environ 10mm , n'a pas était touché afin que celui-ci soit plus haut pour éviter les glissades.
Les côtés de la selle ont été aussi diminué.
Une mousse bultex a été mise , étant donné que celle-ci est moins dure que celle d'origine, on doit gagné une fois dessus , environ 30mm par rapport à l'origine.
- RodolpheD
- Remerciements reçus 6
07 Mai 2021 19:10 #235767
par RodolpheD
Réponse de RodolpheD sur le sujet Selle basse et confort.
Sympas et jolie...
Pour la modique somme de...?
- Vara80
07 Mai 2021 20:07 - 07 Mai 2021 20:10 #235769
par Vara80
J'ai l'habitude de ne jamais parler € sur les forum sur des prestations...
J'avais fait un devis chez un sellier dont on parle très souvent sur ce forum ,( qui d'ailleurs m'avait fait une très belle selle pour mon 1200 gs) , j'avais donc une expédition a faire , pas évident pour une selle de cette taille et il me facturait aussi une ré-expédition ( ce qui normal).
Là mon sellier était à environ 10 kms .
Disons que j'ai gagné 45% .
Après c'est la 2e fois que je passe par lui ...
Par contre l'autre sellier me rabaissait la partie passager.
Donc pas tout à fait comparable , il faut en tenir compte ...
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 285
07 Mai 2021 21:16 #235770
Réponse de ray29 sur le sujet Selle basse et confort.
Bonsoir
Très bonne idée.
Très bonne idée.
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
