Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
26 Fév 2019 00:18 #222321 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Merci beaucoup pour ton retour .
  • ray29
  • Portrait de ray29
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
  • MP3 500 LT ABS/ASR Business 07/2014
26 Fév 2019 01:00 #222322 par ray29
ray29 a répondu au sujet : Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Merci pour l'info...:top2:
ma monture
Selle JMB~Pirelli Angel AV~Michelin City Grip2 AR
Filtre à air Malossi red sponge avec entrée Ø 31
Huile 10w60 Castrol Edge~Engine Ice
Vario stock avec usinage des 2 flasques (de +1,5m/m au Ø50 à 0 au Ø110)
Galets TechPülley 21gr~rondelle entretoise ép 0.9m/m
Ressort contre poussé stock+rlt Pinasco
0à100 en -8s et 140km/h à 6800t/mn
  • bojepi
  • Portrait de bojepi
  • Visiteur
  • Visiteur
09 Jui 2020 11:37 #231706 par bojepi
bojepi a répondu au sujet : Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Bonjour terrinbernard
Merci d'abord pour le descriptif précis et intéressant de la modification. J'envisage de faire la transformation vers les Kayaba pour un peu plus de confort pour mon dos. Après un peu plus d'un an êtes vous toujours satisfait de la modif?
Merci pour le retour. Cdlt
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • MP3 500 ie ABS/ASR Business 08/2014
09 Jui 2020 11:44 #231707 par Filou31140
Filou31140 a répondu au sujet : Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Les Kayaba, c'est la nuit et le jour par rapport à l'origine :)
Piaggio MP3 500 ie ABS/ASR fin 2014 - [Bougies CR8 EKB] - [Feux route/crois. à LED et coupl.] - [Michelin City Grip II,Av/Ar.] - [Échap. Léovince] - [PMP] - [Alarme Piaggio] - [Filtre red,/Cloche/Ressort Blanc/ressorts rouges -MALOSSI] - [Courroie Polini Kevlar] - [19g Tech Pulley] - [Bande therm. Titane] - [PHÉNIX 905HP 5W60] - [Amortisseurs KYB] - [LDR Motocool Factory Line]
09 Jui 2020 11:55 #231708 par mogwai
mogwai a répondu au sujet : Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
J'en ai monté une paire sur un 400, la longueur d'amortisseur est la même que ceux d'origine à 5mm mais les origines avaient vécu. Pas de motif ou de pièce d'adaptation ils se montent en lieu et place.
Je les ai changé un par un donc pas de soucis de roue qui descends ou je ne sais quoi d'autre.
  • Filou31140
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
09 Jui 2020 12:22 #231711 par Filou31140
C'est effectivement la bonne méthode pour ne pas subir un affaissement général du scoot... Un amortisseur et puis l'autre... si tu fais les deux ensemble, là il est préférable d'être à deux.
  • bojepi
  • Visiteur
  • Visiteur
09 Jui 2020 19:01 #231714 par bojepi
Merci pour vos réponses. Sur des 500 effectivement le changement doit être simple, mais dans mon cas sur un 350 petite difficulté car ils semblent plus longs. J'ai contacté poliment " www.pieces-piaggio.com " pour leur avis mais la réponse est un peu sèche:
"Bonjour
Nous vendons de la pièces d'origine pour un numéro de châssis.
Nous ne fournissons pas de pièces adaptable et non ne pouvons vous conseiller pour se changement
Cordialement"
Peut-être une réponse parapluie afin de ne pas être inquiétés en cas d'accident.
Je vais peaufiner le sujet!!
Si je fais la modif je ferai un petit suivi!!
  • terrinbernard
  • Portrait de terrinbernard Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Jui 2020 21:12 #231715 par terrinbernard
terrinbernard a répondu au sujet : Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Bonsoir Bojepi,
Regarde le début de ce post. Je l'ai créé pour faire part de mon expérience concluante à ce sujet.
Bonne soirée.
MP3 350 2018 Vert mat, Top-case 50 L Piaggio, Amorto KYB à gaz
  • Filou31140
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
09 Jui 2020 22:09 - 09 Jui 2020 22:12 #231717 par Filou31140
Hello
Bien entendu j'ai donné mon avis pour un 500... S'ls sont trop long pour un 350, et pas identique à l'origine, je pense qu'il est préférable d'oublier ce montage. Il y a une modification de la géométrie du MP3 et c'est une modification qui ne sera pas couverte par une assurance en cas d'accident... C'est à prendre en compte aussi. ;)
Toute modification de ce type est faite sous la responsabilité de l'utilisateur... Je comprends que Piaggio botte en touche !
Il est préférable de monter de l'adaptable prévu à cet effet.
  • terrinbernard
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Jui 2020 22:30 #231718 par terrinbernard
Au risque de me répéter, voir le premier message de ce post.
Mon 350 est très agréable et confortable avec sa paire de Kyb montés par mes soins depuis 8000 km environ.
Mon concessionnaire Piaggio m'avait bien confirmé que les amortisseurs Kyb pouvaient être montés en option sur le 350 moyennant plus de 600 €...
  • Filou31140
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
09 Jui 2020 22:33 #231719 par Filou31140
Ok, je prends note... mais tu ne parle pas des Bitubo plutôt, vu le tarif ?
  • terrinbernard
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
09 Jui 2020 23:00 #231720 par terrinbernard
Non, pas des Bitubo, il s'agit bien des Kayaba à gaz montés d'origine sur le MP3 500 HPE sport.
Mon concessionnaire (grosse concession) avignonnais est peut-être cher...
  • Filou31140
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
09 Jui 2020 23:21 - 09 Jui 2020 23:34 #231721 par Filou31140
Bonsoir,
Oui il est très cher ! le tarif que tu annonce est celui des bitubo :)
modèle à bonbonne séparé !
www.easyparts.fr/Paire-amortisseurs-arri...by-Bitubo)-p33537134
10 Jui 2020 06:49 - 10 Jui 2020 06:50 #231725 par Kokigna
Kokigna a répondu au sujet : Amortisseurs Kayaba à gaz sur 350
Ici pour mon MP3 500 HPE Sport 2018 Blanc Pastel, photos modifs etc...
Galets TechPulley 18 gr - Glissières Dr. Pulley - Courroie Renforcée Polini Kevlar - Ressort de poussée embrayage Blanc & Filtre à air Malossi
Isolation thermique collecteur : bande titanium - Eclairage par 2 x H7 Led Osram LEDriving HL Gen2
NGK CR8EKB - Motul 7100 10w60 - Tracker GPS Invoxia
  • terrinbernard
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Jui 2020 07:07 #231726 par terrinbernard
Le tarif de mon concessionnaire (690€) comprenait la pose des kyb. Il m'avait précisé qu'il y avait pas mal de main-d'œuvre...
C'est pourquoi je l'ai fait moi-même pour moitié moins cher !
  • Filou31140
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Jui 2020 08:12 #231727 par Filou31140
Hello...
Beaucoup de main-d'œuvre... ?
Je l'ai fait en moins de 10 minutes, par amortisseur et sans me presser... :)
Trop fort ton concessionnaire ! ;)
  • bojepi
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Jui 2020 12:07 #231731 par bojepi
Houla! Je ne pensais pas créer une polémique en relançant le sujet! Merci pour vos différentes réponse et à terrinbernard pour ton retour d'expérience positif. Je vais creuser un peu la question, et si je me décide pour la modif surtout trouver le fournisseur qui me vendra les pièces. Cdlt
  • Filou31140
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
10 Jui 2020 12:13 - 10 Jui 2020 12:13 #231732 par Filou31140
Pas de souci, il n'y a pas de polémique, juste un constat :)
10 Jui 2020 12:48 #231734 par mogwai
Les "Pro" nous prennent un peu trop pour des pigeons, une clé de 13 et une de 17 (sur le 400) rien à démonter de plus que les deux amortisseurs et 1/4 d'heure plus tard c'est joué, j'imagine qu'il en va de même pour toutes les interventions largement surestimée en M.O.
  • terrinbernard
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Jui 2020 14:10 #231735 par terrinbernard
Le fournisseur qui m'a vendu le matériel www.pieces-piaggio.com/scooters-piaggio/...s/1215/38/14482/2708
Très bon contact en plus, retour et remboursement de pièces commandées en trop dans aucun problème. Livraison rapide.
Un site digne de confiance me semble-t-il.
Temps de génération de la page : 0.103 secondes
