- Remerciements reçus 1221
recherche Mécano Pro
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #221990
Réponse de PP3 31 sur le sujet recherche Mécano Pro
Tu as un problème plus grave qu'un réglage à 9 L/100. Tu ne consommes pas d'huile aussi.
Tu as combien de kms.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
il y a 6 ans 7 mois #221991
par frdgt2019
Réponse de frdgt2019 sur le sujet recherche Mécano Pro
J'ai 31000 kilomètres. J'ai le scoot depuis 3 semaines et je n'ai pas constaté de problème d'huile ni de fuite. Par contre je trouve qu'il sent un le chaud après avoir roulé . Sinon voici la liste de ce qui a été changé . Vidange moteur, filtre à huile, à air,bougies, courroie, galets doigts de variateur, freins. Plus le corps d'injection lorsqu Il calait et rajout d'un vario .
Ça casse un peu le plaisir de rouler avec.
il y a 6 ans 7 mois #221993
Tu fais que de la ville, donc sur-conso d'environ +0.5 à 1L (nbre de démarrage, bouchon).
Tu as un vario Malossi, tu as quoi comme galet 13, 14, 15 ou 16 gr. (Sur-conso) ton moteur toi prendre 7.000 à l’accélération, un stock 5.400.
Cette sur-conso est normale, mais pas 9 L, tu as un problème de cartographie de l'injection, seul un Pro est capable de traiter le Pb avec la valise Piaggio.
Si tu décides de te rendre à la clinique, fait toi faire un check complet de ton 400, du style le graissage des roulements de direction, le contrôle du Roll lock.
Fait faire un devis avant.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
il y a 6 ans 7 mois #221994
par frdgt2019
Merci pour tes conseils. Pour les galets j'ai du 15g 25x17 . J'ai eu le garage ce matin le scooter étant sous garantie je vais leur demander qu'il passe à la valise. Je leur emmene dès que je commence à taper en réserve pour qu'il voit que ce n'est pas pas du pipeau. Pour info j'ai aussi des pneus hiver, ça doit jouer aussi non?
il y a 6 ans 7 mois #221995
15gr. ok, pour ton info les galets d'origine des 400 , 19gr.
Pour les pneus hiver oui, mais un peu, il y a autre chose.
Le seul endroit où consomme nos engins, l'autoroute à 130 / 140 compteur, autonomie à 200 kms, réserve comprise. Voir moins avec le T.C. et les valises 6.5 L/100 sur un 500 ABS de 2014, mais très loin de tes 9 L.
Il y a un Pb entre l'ECU et le boitier d'injection.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
il y a 6 ans 7 mois #221997
par frdgt2019
L'ECU ...euh kezako ? Il m'a changé le corps d'injection car l'engin calait à froid , je pense effectivement que le problème vient de là. J'espère que c'est solutionnable car je commence à m'habituer au scooter même si venant d'un X9 je trouve qu'il est moins confortable. En tous cas merci , début de semaine prochaine je vais le déposer et lui glisser gentillement ces infos .
Temps de génération de la page : 0.326 secondes
