probléme charge batterie
il y a 7 ans 2 semaines - il y a 7 ans 2 semaines #218214 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet probléme charge batterie
Tu peux, mais technique, avec un multimètre en position diode.
Il te faudra faire toute les bornes en alternatif (3) et les 2 en continu, car pas le plan interne de nos redresseurs.
Le principe, une diode est passante (1.2 à 1.4V sur le multi) est bloque dans le sens inverse.
Si tu n'as pas la présence des 1.4 ou passant dans le contraire, ton pont de diode est Hs. Si un seul n'est pas conforme, ton bon est également Hs.
Le principe des 7 mesures à faire + 7 dans le sens inverse,
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
il y a 7 ans 2 semaines #218226 par jp51430
Réponse de jp51430 sur le sujet probléme charge batterie
J e lai teste ce matin au multimetre en suivant une méthode trouvée sur le net et j en ai commandé un autre . dans tout les cas de figure, le courant passe. les diodes sont mortes apparemment. Je croise les doigts!
il y a 7 ans 2 semaines #218227 par jp51430
voici le lien pour le test
il y a 7 ans 2 semaines #218234 par doume38
Réponse de doume38 sur le sujet probléme charge batterie
à JP5 , pour le régulateur , si il est comme un court circuit dans tous les sens c'est qu'il est mort
comme c'est tous les mêmes , je m'entend à puissance égale , la bonne solution c'est d'acheter le moins cher , si il est d’accès facile
Au passage , je crois que j'ai le régulateur de mon mp3 HS aussi et je ne sais pas ou il se trouve
est ce que quelqu'un peut me le dire plutôt que de tout démonter ?
que la force soit avec les bricoleurs
bonne journée AM
il y a 7 ans 2 semaines #218235 par PP3 31
Doume38, merci de passer par la case présentation d'abord ici,
www.mp3lt.fr/forum/presentation-des-nouveaux
Jp51430 pourra te répondre, tu es sur MP3 400 aussi.
il y a 7 ans 2 semaines #218238 par jp51430
:yes: J en ai commandé un d'occasion sur Ebay garantie un an pour 38 euros, je verrai bien. Pour l'emplacement, côté AR droit à côté du feu rouge.
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
