Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)+capteur et dosseret
  • boumbo31
  • Portrait de boumbo31 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 125
14 Mar 2016 13:00 - 15 Mar 2016 14:25 #193178 par boumbo31
boumbo31 a créé le sujet : Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)+capteur et dosseret
J'ai récupéré un MP3 125 de 2008 donc non injection avec moteur leader si j'ai bien compris. J'ai réparé le Roll Lock qui ne se déverrouillait qu'en forcé. Le faisceau qui va au capteur de selle était coupé.
En le ramenant j'ai trouvé le comportement étrange, outre le fait qu'il soit vraiment mou (je m'en doutais un peu), il se trouve qu'il broute un peu je trouve avant de se lancer et après je n'ai pas pu dépasser les 85km/h (dans les 7 ou 8000trs/min) et j'avais l'impression qu'il ruptait...
Je comptais démonter toute la partie cycle et inspecter. Un nettoyage carbu est t'il nécessaire?
Monter un variateur polini ou malossi serait bénéfique? (Faut t'il changer les galets du variateur d'origine si je ne le change pas, les ressorts d'embrayage? Le ressort de poussée?).
Je comptais aussi déglacer l'embrayage. les ressorts d'embrayage? Le ressort de poussée
Merci de votre aide.
  • boumbo31
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 125
14 Mar 2016 18:28 - 14 Mar 2016 18:41 #193189 par boumbo31
boumbo31 a répondu au sujet : Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)
Autre question puis-je monter un dosseret sans souci à cet endroit de n importe quel MP3?
Un comme çà? Comment se fixe t'il svp?
Ensuite j'ai aucun des deux capteurs d ouverture de selle ou coffre vous connaissez la référence svp et où en trouver?
15 Mar 2016 23:15 #193235 par ybro
ybro a répondu au sujet : Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)
Salut ces deux capteurs manquant sont ceux de l'éclairage du coffre arr et indicateurs au TDB que la selle ou le coffre est ouvert. Toutes ameilloration Mécanique est une perte d'argent sur ce bloc moteur (cf prend n'importe quel âne et tu n'en fera jamais un cheval de course) garde ton argent pour lui mettre des vrais freins et des vrais pneus par exemple. Pour le dosseret tu peux, il faudra cependant percé la boucle arrière...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Lohengrin
  • boumbo31
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 125
16 Mar 2016 08:08 #193248 par boumbo31
boumbo31 a répondu au sujet : Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)+capteur et dosseret
Merci pour ton avis c'est gentil et ok pour le dosseret je pense que je vais faire ceci alors.
16 Mar 2016 09:21 #193249 par Lohengrin
Lohengrin a répondu au sujet : Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)+capteur et dosseret
jm'incruste dans la conversation..
j'ai pas tout suivis boumbo31, tu veux remplacer ton dosseret d'origine par celui représenté par la deuxième photo ?
- si j'ai bien compris (?) ybro conseil de percer afin de l'installer (c'est bien ça ?)
mais percer où ?
(j'ai moi même un mp3 125, avec le dosseret d'origine. Si je peux en installer un plus confortable :clap:
Mieux encore, mais là, je craint que cela ne soit pas possible .. j'aurais aimé pouvoir installer un top case, mais un avec un "vrai" dosseret, pas un avec une espèce de mousse plastique dur, mais.. tout en pouvant conserver la base du dosseret, comme sur les modèles les plus gros (récents) ils ont un tout petit bout de dosseret en dessous du top cas, ce qui permet d'avoir les reins bien calés.
Est-ce possible-réalisable ?
Merci à vous deux
17 Mar 2016 23:09 #193280 par ybro
ybro a répondu au sujet : Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)+capteur et dosseret
Il faut percer la boucle arrière ou déposer la carrosserie pour installer une boucle arrière de LT
18 Mar 2016 08:51 #193281 par Lohengrin
Gloup's..
Désolé, je suis ou trop novice, ou pas assez..
Bref "la boucle arrière" ?
Est-ce que ce genre de modification peut être réalisé chez toi ?
Merci Ybro
18 Mar 2016 09:09 #193283 par 488041
488041 a répondu au sujet : Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)+capteur et dosseret
Tu es sur qu'il y a une grosse différence entre les deux ?
Parce que entre ta photo et mon 400LT j'ai pas l'impression que ca change des masses...
N'ayez pas l'air trop important... ca attire les balles.
18 Mar 2016 22:23 #193304 par ybro
Lohengrin écrit: Gloup's..
Merci Ybro
Oui bien évidemment mais il y en a pour des pétro dollars quand même
19 Mar 2016 11:02 #193322 par Lohengrin
ah ouais.. quand même..
Je peux avoir une idée du price ?
Tu compte juste la pose (main d’œuvre) ou matos + la pose et tout le tralala ?
19 Mar 2016 17:46 - 04 Mar 2017 19:47 #193336 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : Soucis divers MP3 125 2008 (broute + Vmax)+capteur et dosseret
20 Mar 2016 00:08 #193382 par Lohengrin
Merci le_Narbonnais pour ce lien (fort utile)
Alors en fait, sur mon mp3 125, qui date de 2009, j'ai déjà un dosseret (comme celui monté sur le mp3 de la photo plus haut.
Ce que j'aimerai, en fait, c'est avoir un plus petit dosseret (au niveau des lombaires) afin de pouvoir installer un top case relevable, sur lequel il y a déjà un dosseret.
Ce qui ferait un petit dosseret pour les lombaires, bien calé contre, et le dosseret du top case pour le haut du dos ;)
D'où ma question.. "je ne sais pas si l'on peu adapter ce petit dosseret en lieu et place de celui déjà existant sur mon mp3 125" ?
Temps de génération de la page : 0.120 secondes
