J'ai remarque une fuite
il y a 12 ans 4 mois #94294 par Sb75
Réponse de Sb75 sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
Bonjour Sergio, merci pour ta réponse.
Peux tu STP en dire un peu plus, expliquer le pourquoi du comment, cela me serait bien utile et certainement aux autres aussi.
Mille merci pour ta/tes réponses.
il y a 12 ans 4 mois #94326 par sergio
Réponse de sergio sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
www.easyparts.nl/showdrawing/11538/10381...819/Cooler_pump.html
On voit le tuyau qui descent le long du carter , c'est le témoin de fuite de la pompe à eau. Le kit réparation complet coute dans les 50 euros
et pour la main d'oeuvre je ne connais pas le tarif mais la pompe est accessible .
scootard
il y a 12 ans 4 mois #94328 par Sb75
Super sergio,
Tu as raison, j'ai passé un coup de fil à mon conc cet après-midi qui ma explique la même chose
Aussi, il n'y a pas de risques majeurs mais vaut mieux que je lui dépose, pour lui ce n'est pas grave et arrive de temps en temps.
Je compléterai ce post avec le retour de mon conc.
Dans tous les cas :merci: à tous ceux ayant répondu à ce post et merci sergio d'avoir éclairé ma lanterne sur ce fichu tuyau... maintenant on sait a quoi il sert :brav:
il y a 12 ans 4 mois #94330 par sergio
Mais,de rien ! ;)
scootard
il y a 12 ans 4 mois #94365 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
Le problème , c'est que j'arrive toujours pas à trouver ou j'ai bien pu lire ça . Enfin au moins , c'est confirmer que c'est bien ça . Mais je vais chercher encore .
il y a 12 ans 4 mois #94809 par Yaka30
Réponse de Yaka30 sur le sujet Re: J'ai remarque une fuite
Bonjour a tous
Liquide de refroidissement : remède remplacer les colliers d'origine (colliers à clips) par des colliers serflex ou mieux colliers à oreille.
Le problème est connu sur les MP3. Ce qui me fait dire que cela vient des colliers c'est que ton radiateur s'est mis en route donc chauffe du circuit (montée en pression) et c'est là que surviennent quelques fuites. Dès que la température retombe les fuites s'arrêtent car baisse de pression. Eh oui Piaggio à encore vulou faire des économies de ce côté là en installant des colliers de m... !
Conclusion change d'abord tes colliers et voit le résultat.
A bientôt sur le faux rhum
Yaka 30
MP3 LT500 Business
