tension câble accélérateur
- miharbi
Je déterre ce sujet car j'ai surement cassé mon câble hier sur l'autoroute.
Je roulais sur la voie de gauche, je repositionnais ma main correctement sur la poignet de gaz et au même moment j'ai tourné la poignet.
Du coup j'ai mis une force assez conséquente et BAM! j'me retrouve avec une poignet sans résistance qui se met à tourner dans le vide.
S'ensuit une décélération assez flippante j'me suis retrouvé sur la voie de gauche à perdre de la vitesse quand autour de moi toute les bagnoles roulaient à 110km/h.
Mais bon j'ai tendu mon bras droit pour demander aux voitures de ralentir et me laisser passer et j'ai gagné la BAU sain et sauf. J'ai quand même eu chaud aux fesses...
J'ai fait remorquer le scooter jusqu'à mon garage et j'aimerais savoir votre diagnostic svp... Y'a pas de doute que c le câble qui a pété?
Et à priori je vais cracher combien pour les réparations ( j'ai lu 300€ sur un des posts précédents...)?
- maumau
- MP3 350
- Remerciements reçus 16
ou est ce que se trouve exactement le réglage sous 1 ou 2 (ou ailleurs)?
Maumau
Le 2 c'est pour orienter et maintenir le coude dans la bonne position. le 1 c'est le réglage. Ne tend pas trop, il ne faut pas que lorsque tu braques, le Mp3 accélère
Bon réglage !
- maumau
- MP3 350
- maumau
- MP3 350
b1
- chouahib
- mp3 500 lt
En effet durant le demtage de mon guidon qui était tordu suite a une chute ..
Je me suis aperçu que mon cable de retour de gaz etait casse j ai donc ebtrepris de le changer et au surprise le cable est serti des 2 côtés pour bien nous faire casquer !!!
Je suis dionc aller chez mon concess qui ma afficher 20€ pour un cable bref avec mes 20 euros je suis aller dans un casto ou j ai acheté un ressort et de mini serre cable j ai récupérer le guide du cable qui ce trouce cote moteurs j ai ai replacer mon cable dans l encoche puis dans le gude que j ai refixer
Puis passe le cable a traver mon ressort et bloqué le tout avec mon serre cable
Et tadaaaa la poignée revien nikel et en prime elle est super souple résultats problème resolu en 15 minutes sans se tapé un demontage bien relou
- christianjou
- MP3 500 LT DE 2012
- Remerciements reçus 22
une photo ou vidéo ?
chouahib écrit: Salut a tous cher amis scootos je vien vers vous afin de partager mon expérience. ..
Merci de ton retour , effectivement , une petite photo !!
- Rosamon
J’ai un cable qui a cassé et j’ai du laisser mon mp3 500 dans Paris! Grace à vous tous , demain j’essaye de changer les câbles sur place! Il faut compter combien d’heure pour le faire?
Merci de ta compréhension
- Rosamon
