- Remerciements reçus 245
MP3 500 tire sur la droite après choc
il y a 2 ans 11 mois #237776
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 500 tire sur la droite après choc
Oui bon courage , c'est un gros travail
- Paulo35
il y a 2 ans 11 mois #237784
par Paulo35
Réponse de Paulo35 sur le sujet MP3 500 tire sur la droite après choc
- Paulo35
il y a 2 ans 9 mois #238378
par Paulo35
Salut à tous,
j'ai remonté la fourche, tout s'est passé nickel avec le tuto merci
Je n'arrive pas du tout à purger l'étrier avant de la fourche que j'ai changé
J'en suis à plus de 7h de purge... et j'ai toujours de l'air qui sort au niveau de la vis de purge la plus haute du répartiteur (n°1 sur la photo) uniquement quand j'appuie sur la pédale de frein,
Par cette vis, avec la poignée de frein =pas d'air, et quand j'appuie sur la pédale de frein, des bulles apparaissent...
A l'étrier je n'ai plus d'air qui sort, ni de la vis de purge n°2 sur le répartiteur où ça sort en appuyant sur la pédale de frein
Je ne comprends pas, et je suis à bout , j'ai du passer plus de 3L de liquide de frein en tout dans les canalisations et j'ai toujours de l'air, la poignée est spongieuse et freine qu'après avoir pompé 2-3 fois dessus.
- Paulo35
il y a 2 ans 9 mois #238379
par Paulo35
Y-a-t'il une procédure spéciale pour purger ? j'ai une revue technique de MP3 300 et j'ai fait le tour des 3 vis de purges comme indiqué
quelque chose m'échappe....
j'ai bien serré tous les raccords, aucune fuite dans ce que j'ai remonté, j'ai juste remarqué un bruit dans le répartiteur quand je freine, un "flocfloc", du à la présence d'air je pense qui permet de transmettre le bruit
merci pour votre aide !!
- Remerciements reçus 1213
il y a 2 ans 9 mois #238381
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 500 tire sur la droite après choc
Je ne peux que te donner qu'une confirmation de mon mécano Piaggio. Effectivement, il y a une procédure et un ordre à respecter pour les leviers et la pédale. Mais je n'en sais pas plus il n'a rien voulu dire. Il me fait le remplacement des liquides LDF et LDR en 3h tous les 2 ans ou 20.000 sur mes 500 et RAS.
- Remerciements reçus 309
il y a 2 ans 9 mois - il y a 2 ans 9 mois #238382
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 500 tire sur la droite après choc
Très complexe la purge des freins.
Regarde ce lien peut être que tu t'en sortiras
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/107521-probleme-purge-de-frein#237757
Purge le distributeur réf 5 avec une pompe à vide, peut être que tu auras plus de chance.
Temps de génération de la page : 0.444 secondes
