PROBLEME VEROUILLAGE SELLE & COFFRE SUITE DEMONTAGE MECANIQUE
- berne6
- Remerciements reçus 4
24 Jui 2021 09:13 #236182
par berne6
PROBLEME VEROUILLAGE SELLE & COFFRE SUITE DEMONTAGE MECANIQUE a été créé par berne6
Je me permets de venir vers vous car je me suis lancé dans le changement complet des roulements de directions du mp3.
J'ai donc démonté complètement le scooter pour faire le remplacement des 24 roulements il me semble. Une fois le scooter remonté je n'arrive plus à bloque ma colonne de direction ce qui empêche de le verrouillage de la selle et du coffre.
Je tourne le guidon complètement à gauche mais la clé ne veut pas tourner.. J'ai du loupé une étape au remontage.
Avez vous une idée ? Comment fonctionne se système de verrouillage ?
Je vous remercie d'avance
Cordialement
Cordialement
- Remerciements reçus 284
24 Jui 2021 12:51 #236184
Réponse de ray29 sur le sujet PROBLEME VEROUILLAGE SELLE & COFFRE SUITE DEMONTAGE MECANIQUE
Le câble de frein à main est peut-être mal mis... ?
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 227
26 Jui 2021 12:29 #236206
par Filou31140
TSO
Réponse de Filou31140 sur le sujet PROBLEME VEROUILLAGE SELLE & COFFRE SUITE DEMONTAGE MECANIQUE
Je pense qu'effectivement tu n'as pas remis le bloc Neiman correctement... Ce qui empêche le blocage de ta direction
Je doute que le frein à main puisse y être pour quelques chose
TSO
Temps de génération de la page : 0.165 secondes
