Roll lock intempestif
16 Jui 2021 09:45 - 16 Jui 2021 09:48 #236125 par youss64
Roll lock intempestif a été créé par youss64
bonjour,
voici mon probleme. ici en ukraine nos rues sont archies degradees et surtout beaucoup de paves dans la rue...du pave partout...j ai remarque qu apres le passage sur les paves le roll lock se desactive...mais si je roule sur des routes planes je n ai aucun probleme...avez vous deja eu ce probleme?
je suis inquiet car pour trouver quelqu un qui pourra reparer cela ici c est complique...
le scooter est un 125 lt de 2007
pardon pour les accents et les fautes d orthographe par avance....
  • Portrait de PP3 31
16 Jui 2021 17:23 #236126 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Roll lock intempestif
Je ne comprends pas, le Roll lock doit être sur ON à l'arrêt ou à très faible vitesse, lorsque le voyant clignote. Autrement, il est impossible de le mettre.
17 Jui 2021 10:12 #236130 par youss64
Réponse de youss64 sur le sujet Roll lock intempestif
oui tout a fait...ce que je voulais dire... c est que au demarrage du scooter le roll lock fonctionne. une fois que je roule sur les paves le roll lock ne fonctionne plus quand je passe en phase arret ou faible vitesse...je dois redemarrer le scoot pour reactiver le roll
  • Filou31140
  • Portrait de Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
  • MP3 Hpe 500 Sport Adv.
21 Jui 2021 12:06 #236151 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Roll lock intempestif
J'ai du mal à comprendre ton problème. Quand tu démarre le scooter et que tu accélères, le Roll-Lock se déverrouille ? Si oui, tu rencontres des problèmes avec le roulage sur des route pas très bonne ?
<Par exemple : Après avoir roulé sur des pavés, il refuse de se remettre en marche, lors d'un arrêt et via le bouton du guidon ? C'est ça ?
Tu coupes le contact et tu le remets et c'est à nouveau OK ?
Si c'est le cas, il va te falloir vérifier toute la connectique, en partant de la connectique guidon jusqu'au roll-lock lui-même... Cela ressemble à un faux contact.!
TSO
22 Jui 2021 14:19 #236161 par youss64
Bonjour Filou,
C est exactement ca!!! Je vais inspecter cette piste. Merci a toi
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
26 Jui 2021 16:44 #236209 par Filou31140
Des nouvelles ?
TSO
01 Juil 2021 11:11 #236224 par youss64
Privet!
Merci pour ton message et ton suivi...pas de news car c est tres dur de trouver quelqu un ici qui s y connait en mp3...et surtout la j ai un autre probleme..des accoups en accelaration et mon aiguille d accelerateur qui se desactive...le compte tours lui fonctionne tjrs
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
01 Juil 2021 21:32 #236225 par Filou31140
Tu me semble avoir pas mal de souci électriques sur ton MP3..
Il dort dehors ?
TSO
02 Juil 2021 07:36 #236231 par youss64
oui mais sous un preau...ca me saoule car c est un 2eme main avec un suivi ultra rigoureux et toutes absoluement toutes les factures...apres 2 mois ici les routes ont deja eu raison de lui...bonne news j ai trouve un mecano qui bosse actuellement sur un 3 roues mais jamais sur un mp3...je suis pas trop inquiet ici c est des gros debrouillards
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
02 Juil 2021 08:17 #236233 par Filou31140
hello,
Il est probable que tu as des connexions qui se font mal, bizarre, il faut sacrement le secouer pour en arriver là et encore... Je tablerais plus sur une ou plusieurs cosses mal remise en place. Lors d'un entretien
TSO
02 Juil 2021 08:21 #236234 par youss64
Salut Filou!
Tu n as aucune idee de comment ca secoue ici je vis dans une ville ou les rues sont pavees sur au moins 5km sans compter les irregularites et les nids de poules...donc oui ca secoue mdr
T es de toulouse vu ton avatar? C est sur c est pas aussi propre...je suis de pau moi je vis en ukraine.. :)
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
02 Juil 2021 08:36 - 02 Juil 2021 08:44 #236235 par Filou31140
Tu es un peu loin pour que je puisse voir ton MP3...
Il te faudrait trouver un mécano qui te vérifie tous les branchements, relais, fiches, etc...
Pas de concessionnaire Piaggio ?
TSO
02 Juil 2021 08:41 #236236 par youss64
On va faire ca car je pense que les secousses repetees prolongees et fortes impactent soit sur les connectiques soit sur le systeme du roll(huile air)
Je vais reverifier le detecteur sous la selle aussi.
Finalement quelle huile il faut mettre pour le roll?
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
02 Juil 2021 08:45 - 02 Juil 2021 08:46 #236237 par Filou31140
C'est du liquide hydraulique de frein... Mais tes symptômes font penser à une mauvaise connexion électrique, Je ne pense pas qu'il manque de liquide hydraulique... Sinon le klaxon sonnerait :)
TSO
02 Juil 2021 08:51 #236238 par youss64
Genial! Je te tiens au jus. Bonne journee
02 Juil 2021 10:57 #236243 par youss64
ok! d'abord je te remercie pour ton aide car j ai trouve la premiere panne!!! En fait c etait une cosse de ma batterie qui etait mal connectee et donc j avais des broutages....c est corrige et le scoot ne broute plus sur les routes pavees....
en revanche je n ai plus de roll lock des que je prends une petite bosse, une plaque d egout ou meme les paves...je dois encore redemarrer mon scoot pour le reactiver...puis il ne fonctionne plus a nouveau...la cata!
  • Filou31140
  • Membre platinium
  • Membre platinium
02 Juil 2021 19:07 #236247 par Filou31140
Là aussi tu dois avoir un souci de connectique... Pour le Roll Lock
TSO
Temps de génération de la page : 0.128 secondes
