Capteur de Température faux!
- foufinou66
05 Juil 2020 17:22 - 05 Juil 2020 17:27 #232218
par foufinou66
Capteur de Température faux! a été créé par foufinou66
Bonjour !
J'ai fait une boucle de 100 km pour tester le remplacement de la pompe eau ,essai positif le MP3 ne chauffe pas ,malgré la température élevée
Par contre il affichait 40° par moment , le capteur n'aime pas la température.
Pour PP31 uniquement :
Tu as raison quand tu m'as dit que mon MP3 n'avait rien a voir avec un modèle standard.
Un mp3 ma doublé a 130km sur la voie rapide ce qui ma déplu ,donc j'ai décidé de voir ce qu'il avait dans le vente ,je l'ai rattrapé et laissé sur place.
Il est resté assez bête .
- Remerciements reçus 384
05 Juil 2020 17:28 #232220
Réponse de ybro sur le sujet Capteur de Température faux!
Un 400 bien régler mais une pillul
05 Juil 2020 17:28 #232221
ybro écrit: Un 400 bien régler mais une pillule a n'importe quel 500
- foufinou66
05 Juil 2020 17:56 #232228
par foufinou66
Si tu le dit je te crois !
En réglè générale je respecte la limitation de vitesses ,mais bon la 'j'avais envie de rentrer chez moi donc dépassement du MP3 et pointe jusqu'a 160 chrono et le mP3 en voulait encore.
Réponse de foufinou66 sur le sujet Capteur de Température faux!
ybro écrit:
- Remerciements reçus 1184
05 Juil 2020 18:11 #232231
Réponse de PP3 31 sur le sujet Capteur de Température faux!
Ah oui, 160 au compteur avec les roues de 13 pouces, tu es effectivement à 160 chrono donc 170 sur un compteur en roue de 12 pouces.
Je savais bien que ton MP3 phase 1 pète la forme de 5 ou 10 km/h de plus et il en reste , j'ai un autre cas comme toi Velvet31 même machine 2013 amélioré, même vitesse de pointe, moteur d'origine et 85.000 au compteur.
Temps de génération de la page : 0.094 secondes
