[VIDEO] C'est unTuto :Comment remplacer les plaquettes de frein avant.
- foufinou66
Voici une vidéo un peu plus longue que d'habitude sur le remplacement des plaquettes de frein.
J'ai essayé d’être le plus clair possible et de ne pas sauter des étapes.
- Remerciements reçus 1185
Très bien, mais il n'est pas obligatoire de sortir étrier et de déposer la roue.
- fabreve
- foufinou66
- finger2
- Remerciements reçus 28
a la fin, lors du serrage au couple, un embout TORX ?? c'est du 6 pans...
et un pneu dans un sens l'autre dans l'autre sens
- foufinou66
Je suis au courant pour les roues.
Déjà indiqué dans un autre post il y a un mois par quelqu'un d'autre.(les pneus)
C'est surtout pour l'évacuation de l'eau.
Pneu avant droite à retourner ,je dois le faire, mais ce n'était pas ma priorité .
Je ne retrouve plus mes démontes pneus.
- doudou59
- foufinou66
- Remerciements reçus 570
Merci de ta compréhension
- fabreve
Effectivement, il a raison ton pneu droit a été monté à l'envers par le mécano, le gauche est bon
Pour la présentation fabreve, il y a eu une migration du forum il y a quelque temps et suite à un bug, certains sont passés à la trappe.
Donne ton ancien Pseudo au Modo et à l'admin.
- Remerciements reçus 384
fabreve écrit: bonjour, merci pour le tuto, mais j 'ai un doute sur tes michelin city grip, ils ne sont pas montés à l envers ?
Bien vue.inverses tes jantes
ybro écrit:
Bien vue.inverses tes jantesfabreve écrit: bonjour, merci pour le tuto, mais j 'ai un doute sur tes michelin city grip, ils ne sont pas montés à l envers ?
Non, l'inversion restera du côté droit, il faut l'inverser le pneu sur la jante.
- foufinou66
PP3 31 écrit:
ybro écrit:
Il faut inverser le pneu avd ,je vous explique ! :
Ce n'est pas le mécano :
Vous avez oublier que j'ai acheté deux roues d'occasion.
Je le sais depuis le début !
Une personne du foum m'a averti par message privé le 18 ou 19 janvier pâr Marcuss66,/size].
Il passe plus de temps démonté que sur la route, ma priorité c'est la mécanique.
Je laisse pour la fin ce que j'aime le moins, il va rester comme ça, jusqu'au mois de juin.
j'ai regardé que le moment où on voit la jante droite j'avouePP3 31 écrit:
ybro écrit:
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
Je ne vois pas bien l'intérêt du chanfrein sur le pourtour de la plaquette si ce n'est de permettre à des impuretés de s'y placer.
- foufinou66
Tu as raison oui et non c'est suivant le fabriquant de l'étrier et des plaquettes et de ton problème ect....
Il m'arrive assez souvent d'ouvrir des boites de plaquettes neuves et de les trouver biseautées .(plaquettes auto)
La même marque pour une autre voiture rien .
Il faudrait poser la question à la bonne personne.
Je t'accorde qu'il n'est pas nécessaire de chanfreiner toute la plaquette.
J'ai aussi remarqué que si tu prends de la marque haut de gamme il y a rarement du sifflement .
Pour moi cela a marché avec mes plaquettes Malossi a 10€, plus de bruit .
Voila !
La tu auras une explication plus approfondie , après tu faits comme tu veux .
www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-...ins-qui-sifflent.php
- foufinou66
Pourquoi pas ! , je n'ai jamais essayé .PP3 31 écrit: Pour les sifflements, il faut juste mettre de la graisse Cuivre au dos des plaquettes.
En réalité au garage on applique la règle suivante:
Jamais de premier prix et chanfrein des plaquettes = Jamais de retour du a un bruit ou un sifflement .
Je n'ai pas appliqué cette règle sur mon MP3.
J'ai posé des plaquettes premier prix sans chanfreins.
J'ai droit a un beau sifflement au freinage a basse vitesse, redémonte et chanfreinage des plaquettes .
Le seul point positif cela m'a permis de faire un tuto.
Oui ! plus de bruit au freinage .
