- Remerciements reçus 4
CHOIX GALETS DR PULLEY
- berne6
il y a 5 ans 8 mois #227411
par berne6
Réponse de berne6 sur le sujet CHOIX GALETS DR PULLEY
Je vais donc vite oublier les 15gr, je veux minimiser la casse moteur.
Donc si j'ai bien compris, les 17gr tech pulley vont me faire gagner en accélération et en plus de ça je vais avoir une baisse de 500tr à 800tr sur la Vmax donc moins de chances de faire une casse moteur ? en espérant avoir une bonne accélération et de bonnes relances
Si je recap les modifs niveau moteur :
- Huile 10W60 7100 Motul
- Liquide de refroidissementMotul factory
- Bougies CR8
- Filtre à air double malossi
- Modif diamètre boite à air
- Ligne akraprovic sans catalyseur et sans chicane
- Galets 17 tech pulley + slider
- Ressort de contre pousé blanc
- Ressort embrayage jaune
- Courroie polini kelvar 400/500
- Reprises des jeux de soupapes si nécessaire
Merci pour l'info concernant la "bécanerie"
Par contre je ne comprends pas ce que signifie "certain rajoute la demi-poulie Usinée" ? Quel intéret ? c'est obligatoire avec les modifs ?
Je te remercie d'avance
- Bougies CR8
- Remerciements reçus 1221
il y a 5 ans 8 mois - il y a 5 ans 8 mois #227412
Pour le pot avec catalyseur, sinon perte de puissance, sans chicane tu vas te faire aligner par la FDO.
Pour les ressorts jaunes , pas d'info ---> B1
Pour le demi-poulie usinée, il s'agit encore d'un plus, tu gagnes lors de phase de démarrage.
Les améliorations sont presque sans fin sur nos engins seul les € peuvent te limité.
Vario malossi 180€, vario CVTFR04 300, demi-poulie usinée 110, AAC Malossi (+6cv) 220, reprog. (+6cv) 500, embrayage pulley 400, Akra catalysé 750, galet pulley 100, nouveau haut moteur céramique 2017 (+2cv) 400 + M0 + mise au point.
- berne6
il y a 5 ans 8 mois #227501
par berne6
Bonjour PP3 31,
Que penses-tu si je pars sur la configuration suivante :
- Variateur malossi
- Galet Pulley 17 gr + sliders pulley
- Ressort blanc de contre pousée
- Akraprovic
- Courroie de 400 polini kelvar
Tout cela est-il compatible ? J’espère trouver une meilleure accélération.
Cordialement
- Variateur malossi
- Akraprovic
Cordialement
il y a 5 ans 8 mois #227504
Pour une configuration basique en vario malossi, tu as tout bon, avec un Akra catalysé. Pas de perte de Vmax.
Si tu as une 55 € de trop, je te conseille une cloche Maxi cluch forgé Malossi, moins de perte mécanique.
Pour les Pulley, je te conseille également les Tech Pulley.
L'accélération sera au RDV, mais le sera-t-elle pour toi !!
- berne6
il y a 5 ans 8 mois #227530
par berne6
Bonjour PP3 31,
Je te remercie pour ta réponse, je vais donc m'orienter vers les Tech Pulley. As-tu un lien à me donner avec les sliders ?
Pour le grammage on parle jamais de 16gr ?
En te remerciant
En te remerciant
il y a 5 ans 8 mois #227531
Oui, direct à la source pour les galets et sliders 25x17
drpulley.shopnix.de/
Pour un montage en 16 voir 15gr Pulley, possible mais sur les MP3 de plus de 50 cv avec la totale. Il faut voir du côté d'une préparation de B1 en hyper sportif. Tu grilles les Tmax 500 au feu rouge. Mais pas mon truc.
