Vis couvercle carter transmission foirées
- moulip
- MP3 400ie LT
01 Jan 2020 19:04 #227318
par moulip
Vis couvercle carter transmission foirées a été créé par moulip
Bonsoir et bonne année à tous,
Je rencontre un souci. Je veux réaliser la révision de mon MP3 400 et j'ai 2 vis du couvercle plastique de la transmission, qui sont foirées
Les empreintes cruciformes n'accrochent plus. Je peux mettre un coup de Dremel sur la tête d'une et l'attraper au tournevis plat, mais la
deuxième est celle qui se situe derrière le couvercle de refroidissement du variateur.
Auriez-vous une idée ?
Merci par avance
Merci par avance
- Kokigna
- Remerciements reçus 32
01 Jan 2020 19:56 - 01 Jan 2020 20:00 #227321
par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Vis couvercle carter transmission foirées
Si ça passe : tu peux essayer un tournevis à frapper pour débloquer sinon Perçage dans la vis et extraction avec un tourne à gauche
- Werzz
- Remerciements reçus 7
02 Jan 2020 11:54 #227330
par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet Vis couvercle carter transmission foirées
Moi aussi ça m'est arrivé. Vis grippée. Vrai galère. J ai essayé d utiliser un marteau + tournevis. J ai fini a la perceuse et la vis a lâchée. C est con car j ai maintenant un morceau dans le taraudage.
Il faut graisser les vis au remontage.
Pour une opération facile ça flingue 1h.
- Remerciements reçus 1184
02 Jan 2020 18:45 #227339
Réponse de PP3 31 sur le sujet Vis couvercle carter transmission foirées
Juste pour info, j'ai cherché un petit moment pour connaître l'empreinte exacte des vis cruciformes de la transmission. Côté Concess, la seule info, nous avons un tournevis très vieux que nous gardons précieusement, mais j'ai jamais pu le voir. Mais à force de recherche et de test j'ai trouvé,
Tournevis ou Empreinte Phillips PH3 avec un bon porte empreinte bien gros pour la prise en main, 0 problème.
- finger2
- Remerciements reçus 28
02 Jan 2020 19:31 #227340
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Vis couvercle carter transmission foirées
Salut
pour extraire ta vis, il existe des kit chez LeroyM.... ou autre avec foret et extracteur (tourne gauche ou autre)
j'ai un kit de chez Tivoly qui va très bien ( achat Weldom)
- moulip
- MP3 400ie LT
07 Jan 2020 16:03 #227475
par moulip
Réponse de moulip sur le sujet Vis couvercle carter transmission foirées
Merci pour vos réponses. J'avais activé la notification par mail mais je n'ai rien reçu.
J'en suis venu à une solution moyennement propre. J'ai découpé un bout du plastique de ventilation.
Puis avec une Dremel j'ai fait une fente de manière à la prendre avec une gros tournevis plat, ce qui a fonctionné.
Je commanderai plus tard un nouveau couvercle de ventilation.
