Mon mp3 300 ne démarre plus
- Zibation
J'ai charger la batterie avec le chargeur optimate 1. J'utilise la clef master pour démarrer. Et rien ne passe je perds juste l'éclairage de l'écran lorsque j'essaye de démarrer.
Ps:le fait qu'il soit garer depuis 2jours sans bouger. J'ai remarquer une taches au sol au niveau de la béquille côté droit de l'appareil.
Val de Marne--heureux proprio d'un MP3 300 Touring de 2013
- Remerciements reçus 1240
Il te faut faire une manip. si l'écran s'éteint lors de la phase de démarrage il y a peut-être un manque de courant de la batterie.
Il te faut un multimètre, tu prends ta tension à vide (12V), la tension lors de phase de démarrage au moment ou t'actionne le bouton (>11.8V) à 10,8 ou 11V le moteur ne démarre pas et la tension après démarrage, s'il démarre (14.4V). Tu as peut-être un des éléments de la batt. hs. Vérifie également que ton arrêt d'urgence est bien sur Run. N'utilise pas la clé master.
Pour la fuite, il te faut l'analyser, dans le coin de la béquille tu as tous les liquides (huile, eau, frein)
- Zibation
Edit: et si par hasard la nouvelle batterie ne change rien ? Le problème peut-il venir d'ailleurs ?
- Zibation
Mon voltmètre indique que le voltage baisse beaucoup au démarrage alors que la batterie est neuve et charger à bloc. Je ne comprend pas...
Donc, il te faut aller plus loin, le démarreur, le solénoïde, je laisse la main aux Pro.
- Zibation
Quelqu'un sait où est le relais démarreur ?
- Zibation
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 32
Quand tu dis que la tension baisse beaucoup, c'est quoi beaucoup? 1V, 2V 5V?
- Zibation
- mogwai
- Piaggio MP3 400
Je dirais que 10V ça reste correct, autre question tu dis que le scooter ne démarre pas est-ce que ça veut dire que le démarreur ne tourne pas? ou si il tourne il ne fait pas tourner le moteur du scooter en faisant un bruit de perceuse?
- Zibation
- mogwai
- Piaggio MP3 400
Mon avis si la tension tombe de 2-3 volts c'est qu'il y a bien un organe qui consomme quand tu appuis sur le bouton de démarrage et qui consomme beaucoup donc je dirais que c'est le démarreur ce qui exclurait le relais de démarrage, mais il ne tourne pas alors ne serait-il pas bloqué ou pire encore le moteur bloqué :woohoo: il serait interessant de mesurer la tension directement aux bornes du démarreur
Je reviens sur mes 1er réponses, sur 500, avec une batterie en dessous de 11V lors de la phase de démarrage, il ne se passe rien, aucun entrainement.
Une solution pour avancer un peu, un petit coup de booster ou une batterie additionnelle. Je recharge et désulfate ma batterie 2 fois par an avec un Optimate 4.
Autrement point, vérification des surfaces de contact cosse batterie.
- Zibation
- Zibation
- mogwai
- Piaggio MP3 400
Tu avais débranché les fils du démarreur avant de faire la manip?
- Zibation
- mogwai
- Piaggio MP3 400
