Huile dans le filtre a air
il y a 5 ans 8 mois #226476 par Lolomp3
Réponse de Lolomp3 sur le sujet Huile dans le filtre a air
Bonjour avl007 pour ta remontée d huile fait un essai sur autoroute pendant 10 min a 7000tr min tu sera fixé j ai déjà changé 1 fois le piston et la deuxième fois cylindre piston passage en 460 en dessous de ses tr min tu n aura presque pas de remontée d huile je précise qu a chaque fois que j ai eu une casse c était juste un petit morceau de segment cassé dans sa gorge cordialement lolomp3
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: AVL007
il y a 5 ans 8 mois #226477 par AVL007
Réponse de AVL007 sur le sujet Huile dans le filtre a air
1.7L 5/40 motul et c'est 2500km après que cela c'est produit
Alain MP3 500 IE SPORT LT 2013 Liège Belgique
il y a 5 ans 8 mois #226478 par AVL007
Je vais le rechercher cette semaine tous les test pompe huile ok pression cylindre ok, par contre quand j'ai enlevé la tétine il y avait des petites crasses organiques dedans il pense que le circuit c'est bouché et que par dépression l'huile est montée je vous tiens au courant si c'est cela je m'en sort bien merci a tous
il y a 5 ans 7 mois #226933 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Huile dans le filtre a air
perso le mien a la tetinne arrière pleine tous les 15 jours depuis plusieurs mois . pas de soucis pour autant , et le pire mon niveau d'huile est toujours bon l'eau aussi .
je le lésine pas le scout et il tient , donc je pense que c'est quand même aléatoire .
Ligne complete ARROW catalisé
il y a 5 ans 7 mois #226940 par AVL007
Bonsoir Oui mon concessionaire me dit qu'il n'a rien trouvé testé compression pas de limailles dans l'huile etc
Temps de génération de la page : 0.187 secondes
