Piaggio MP3 400. Afficheur
- Mick25560
20 Oct 2019 00:14 #226010
par Mick25560
Piaggio MP3 400. Afficheur a été créé par Mick25560
Bonjour, mon MP3 400mt n’a pas tourner depuis un mois, je remis le contact ce matin nickel, démarrage nickel et après le démarrage plus d’affichage compteurs, jauge et voyant. Donc impossible à le débloquer et idem pour accélérer même en étant assis et pas sur la béquille. Je l’ai arrêté, débranché la batterie et réessayé mais sans résultat. Avez-vous des idées de pannes? Merci d’avance.
Cordialement
Cordialement
- Remerciements reçus 1184
20 Oct 2019 00:55 #226012
Réponse de PP3 31 sur le sujet Piaggio MP3 400. Afficheur
Juste une petite idée, un coup de bombe contact dans les boîtes à fusible, peut-être.
21 Oct 2019 02:03 #226048
Réponse de B1 sur le sujet Piaggio MP3 400. Afficheur
Batterie HS...mais pas complètement ,donc le calculateur bride , impossiblle de passer les 3200 tours..c'est du vécu pour moi, sur 400 et 500
Temps de génération de la page : 0.090 secondes
