MP3 ne démarre plus...
04 Nov 2018 23:47 #220683 par bobobss
bobobss a répondu au sujet : MP3 ne démarre plus...
Regarde le bouton de sécurité (rouge) , les connecteurs sont peut-être oxydés .
  • Al3ks
  • Portrait de Al3ks Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Mp3 500ie Lt Sport
05 Nov 2018 04:36 #220687 par Al3ks
Al3ks a répondu au sujet : MP3 ne démarre plus...
Bonjour je vais regarder ça, en espérant que ça résoudra le problème
Mp3 500 sport 2012 gris mat
LeoVinci 4road
Courroie Polini kevlar
Galets Polini 16g
Xenon
Mini clignotants led
  • Al3ks
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
05 Nov 2018 19:22 #220707 par Al3ks
Bon même si ça avait l air un peu oxydé et que j y ai quand même mis du wd40, ça n’a pas résolu le soucis...
Si quelqu’un a une autre piste...
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
05 Nov 2018 22:42 #220716 par leon7891
leon7891 a répondu au sujet : MP3 ne démarre plus...
Oui il faut absolument que les flux d'entrée et sortie d'air de ton moteur soient nickels.
Fixe parfaitement ton échappement, vérifie qu'il n'a pas de fuite d'air, surtout au niveau du raccord avec le moteur. (bon même si sur les moteurs à soupapes je suis pas sûr que ça soit aussi pénalisant pour le démarrage que ça ne l'est sur les moteurs sans soupapes comme les 2TEMPS 50cc)
Et vérifie impérativement qu'il n'y a aucune prise d'air sur tout le trajet de l'entrée d'air, de la boîte à la pipe d'admission
05 Nov 2018 22:44 - 05 Nov 2018 22:45 #220717 par leon7891
Vérifier également le branchement du reniflard (c'est un tuyau petit/moyen de diamètre, qui va du moteur côté allumage vers la boîte à air).
Le bloup bloup est le bruit que le moteur fait au démarrage quand ce tuyau pend dans le vide.
  • Al3ks
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
06 Nov 2018 14:50 #220731 par Al3ks
Merci pour ces précisions Leon, tu parles du tuyau qui est raccordé derrière la boîte à air?
Si c’est le cas, je l ai désassemble de la boîte à air en tirant dessus pour la retirer un peu en nettoyant le papillon, et effectivement j ai un peu galère pour le remettre.... peut être n est il pas bien fixé. Je vais regardé, merci à toi
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
06 Nov 2018 21:09 #220732 par leon7891
Il est plutôt facile à remboîter, par contre ne pas oublier de mettre un petit collier serré, sinon il se barre avec le temps.
06 Nov 2018 23:16 #220736 par B1
B1 a répondu au sujet : MP3 ne démarre plus...
Bonjour.
Concernant le reniflard, la déconnexion se fait en dévissant une visse au niveau de la connexion avec le carter....donc pas besoin de défoncer les colliers.
Pour ta panne, si je comprend bien, le demandeur tourne, contrôle les relais derrière le tableau de bord, il y en a 4 en carré.
MP3 2012, aac malossi, akra avec catalyseur, carto Br performance, vario cvt fr4 v2 longue course,15grs dr pulley, embrayage et cloche malossi, ressort de contre poussée stock avec roulement plat.
  • Al3ks
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
18 Nov 2018 17:59 #220946 par Al3ks
Bonsoir, j'ai remonté l'échappement, contrôlé que le tuyau derrière la boite a air était bien fixé, ce qui était le cas mais il n'a toujours pas démarré… J'ai retiré les 4 relais derrière le tableau de bord, mis du wd 40, brossé les cosses des relais a la brosse métallique puis je les ai remis, le scoot a démarré!!… mais le ralenti n'a pas tenu et il a calé et plus moyen de le faire démarrer de nouveau…
Du coup je ne sais plus ou regarder… Votre aide est de nouveau bienvenue…
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
18 Nov 2018 21:08 #220948 par leon7891
Bon et en maintenant (du verbe maintenir) l'accélérateur ? Peux-tu garder le moteur démarré plusieurs minutes, voire même aller rouler ainsi ?
  • Al3ks
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
18 Nov 2018 21:18 #220949 par Al3ks
Oui avant qu il ne démarre plus, quand je démarrais, déjà il fallait que maintienne l accélérateur pour démarrer et ensuite il fallait que je maintienne de nouveau l accélérateur pour que le moteur soit à 2000t/min environ, en gros au delà du ralenti, jusqu’à ce qu’il atteigne 3 barres de chauffe sinon il calait et ainsi de suite... mais je trouvais pas ça top de ne pas laisser chauffer le moteur au ralenti...
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
18 Nov 2018 21:55 #220950 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : MP3 ne démarre plus...
Lors du nettoyage du papillon, tu as bien suivi, la procédure avec un bon produit. Après, je pense qu'un passage à la valise est mieux pour avoir les symptômes. Tu es à jour côté ECU et le contrôle des soupapes.
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Dr Pulley 20gr. / R.C.poussé blanc Malossi / cloche MAXI Malossi / LDR Motocool Factory Line/ Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/104561-calen...m-sud-ouest-tso-2018
18 Nov 2018 22:34 - 18 Nov 2018 23:06 #220952 par leon7891
Moi je pense sérieusement que tu as :
- sois une prise d'air qui s'aggrave (fissure dans une pipe, dévissage/déboitage d'une pipe à air quelque part, ...)
- soit, si ton moteur fume uniquement, un joint de culasse qui devient usé
- soit effectivement le boitier papillon, au niveau du moteur pas à pas de régulation de passage d'air pour le ralenti (mais je suis étonné car si c'était ça, tu arriverais à rouler en maintenant un peu de gaz)
- soit peut-être une sonde lambda qui a vieilli (le capteur vissé sur l'échappement)
Soit maintenant dans la catégorie problèmes graves :
- éventuellement une segmentation abimée, voire le piston abimé. (démonter le haut moteur peut permettre de contrôler ça, c'est faisable seul mais il faut accepter d'y passer une demi-journée)
  • Al3ks
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
19 Nov 2018 08:28 #220954 par Al3ks
Pour les mises à jour non vu que je fais l entretien moi même et pour le contrôle des soupapes jamais fait...
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
  • Al3ks
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
19 Nov 2018 19:09 #220957 par Al3ks
Sinon pour info j ai touché au réglage des câbles qui sont reliés au papillon, j ai un peu dévissé pendant que je pouvais les bouger pour avoir un meilleur accès pour le nettoyage du papillon. Du coup j ai revissé mais je ne pense que j ai remis le câble à l exact tension... est ce que cela a pu jouer dans ce problème de démarrage??
Pour en venir au filet de gaz, quand il a redémarré hier, j’ai lâché l accélérateur pour voir si il allait tenir le ralenti mais je pense que si j avais maintenu un léger filet de gaz il n aurait pas calé...
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
19 Nov 2018 20:25 #220959 par B1
Tu as nettoyé les contactes des 4 relais, mais tu ne les a pas changé ou contrôlé, on n'a deja eu le problème, un des relais était mort.
b1
Et la plaisanterie à coûtée très cher à Canombarlt
19 Nov 2018 20:48 #220960 par leon7891
Et pour le câble non aucune incidence.
Le papillon est fermé par défaut (par contre il vaut mieux pas que le câble soit en permanence tendu (il faut avoir un léger jeu dans la poignée)
  • Al3ks
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
19 Nov 2018 21:09 #220961 par Al3ks
Comment contrôler ces relais?
LeoVinci 4road
Galets Polini 16g
Xenon
20 Nov 2018 11:16 #220967 par B1
Bonjour j'ai contacté Canombarlt.
Le relais qui gère l'injection et l'allumage et celui en haut à gauche du carré que forme les 4 relais.
20 Nov 2018 11:21 #220968 par B1
Temps de génération de la page : 0.161 secondes
