[RESOLU] Panne mp3 400 Batterie ou pas?
il y a 8 ans 7 mois #204084 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Prends un bon câble depuis le plus de la batterie, et colle le au plus de ton démarreur en direct. S'il se lance, jette un oeil au relai avec son fusible, s'il est bon, vérifies la bonne connexion de ton câble de masse sur le châssis, et enfin il restera le contacteur a clé a controler
il y a 8 ans 7 mois #204086 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Panne mp3 400 Batterie ou pas?
Quand tu dis que la tension est bonne, c'est a quel moment
Quand tu appuis sur le bouton de démarrage la tension doit chutée un peu ( je dirais 1 petit volt) si ce n'est pas le cas
elle chute beaucoup plus je reviens sur un problème démarreur qui serait en court circuit, si c'est moins voir pas du tout il se peut que le démarreur soit H.S (les charbons ne sont pas en contact avec le collecteur du démarreur) ou le relais de du démarreur contacts H.S ou un problème de câblage
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #204089 par Semerkhet
mogwai écrit: Quand tu appuis sur le bouton de démarrage la tension doit chutée un peu ( je dirais 1 petit volt) si ce n'est pas le cas
Heu humm.. Si le démarreur fonctionne, c'est largement plus ;) ça peut descendre en dessous de 10 volt avec une batterie dans un état correct
