- Remerciements reçus 1214
Problème de demarrage
il y a 8 ans 10 mois #201324
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème de demarrage
Sur le MSS, je viens de lire ceci,
La pompe de carburant se met en rotation, quand on commute sur « ON », pendant environ 2 secondes
puis elle s'arrête.
Tu as vérifié tous les fusibles. Après, il y a également, le relais de démarrage.
La procédure de test du MSS (page ingec - 217), un truc, tu utilises bien la clé codifiée et non celle de secours.
Moteur ne démarre pas
LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS MÊME SI SEULEMENT ENTRAÎNÉ.
Cause possible Intervention
Autorisation de l'antidémarrage Circuit non codifié
Circuit inefficace, réparer selon les indications de l'autodiagnostic.
Présence d'anomalies relevées par l'autodiagnostic. Relais de la pompe
Bobine H.T.
Injecteur
Capteur régime-phase
Alimentation en carburant Présence de carburant dans le réservoir
Activation de la pompe à essence
Pression d'essence (basse)
Débit de l'injecteur (bas)
Alimentation à la bougie Bougie Capuchon blindé Bobine H.T. (isolement secondaire)
Fiabilité des paramètres Température du liquide de refroidissement
Calage distribution - allumage injection
Température de l'air aspiré
Pression de fin compression Pression de fin compression
MP3 LT 400 i.e. Injection
INJEC - 217
Franchement, je pense, que tu dois faire appel à un Pro, un passage à la valise pour les codes défauts.
puis elle s'arrête.
Bobine H.T.
Injecteur
INJEC - 217
- leandro92
il y a 8 ans 10 mois #201330
par leandro92
Réponse de leandro92 sur le sujet Problème de demarrage
Merci pour les informations, mais pour la clé j'en ai qu'une (grise) donc je sais pas si elle est ou non codée? Comment puis le savoir ? Et ça peut être une des cause ?
il y a 8 ans 10 mois #201343
Réponse de ybro sur le sujet Problème de demarrage
Injecteur à contrôler
- leandro92
il y a 8 ans 10 mois #201345
par leandro92
Salut ybro
Qql un peut le faire ou faut il un pro ?
- jmm31
- Remerciements reçus 89
il y a 8 ans 9 mois #201498
par jmm31
Réponse de jmm31 sur le sujet Problème de demarrage
Alain ,je connais le MMS ,le SMS ,mais le MSS ? mouvement des socialistes sarkozystes ? j'ai lancé une recherche ,sans succès. :huh:PP3 31 écrit: Sur le MSS,
L
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 6 mois #201499
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Problème de demarrage
