[RESOLU] Mon MP3 ne démarre plus!!??
  • loko
il y a 8 ans 10 mois #200207 par loko
Mon MP3 ne démarre plus!!?? a été créé par loko
Après un petit loupé...j'ai envoyé mon sujet dans la mauvaise catégorie..
Un petit copier/coller et c'est repartit.:)
Bonjour tout le monde,
J'ai un MP3 125 de 2006, avec un peu plus de 41000 km.
Je viens demander votre aide car depuis quelque jours mon scout à beaucoup de mal à démarrer, j'ai le voyant moteur orange qui s'allume dès que je met le contact, il y a bien le bruit de démarrage mais le moteur ne se lance pas.
Après plusieurs tour de clef dans le vide le voyant fini par disparaitre et le scout démarre au quart de tour...
Jusqu'à ce matin où il n'a rien voulu savoir, je suis donc partit bosser...à vélo.
Savez-vous ce que je peux tenter avant de l'emmener chez le garagiste?
Merci d'avance.
il y a 8 ans 10 mois #200232 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
T'aurai pas une clé codée qui foire ?
il y a 8 ans 10 mois #200235 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
ou la batterie ????
il y a 8 ans 10 mois #200236 par Jet
Réponse de Jet sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
Je penche pour la batterie, perso le voyant orange mettait un peu de temps a s’éteindre après démarrage sur mon 400, une fois la batterie changer, plus de soucis démarrage au 1/4 de nouveau
Etre franc ce n'est pas dire ce que l'on pense mais penser ce que l'on dit
  • loko
il y a 8 ans 10 mois #200240 par loko
Réponse de loko sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Effectivement je pencherais plus pour la clef car j'ai changé la batterie il y à très peu de temps.
De plus j'utilise la clef marron(sans pile), car j'ai perdu le clef électronique il y a quelque semaines, cela peut-il jouer à votre avis et faut il que je refasse faire une clef électronique pour ne plus avoir de problème??
il y a 8 ans 10 mois #200242 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mon MP3 ne démarre plus!!??
D'après le MSS, il ne faut pas se servir de la clé Master (clé A, marron)
Les cles (01_16, 01_17, 01_18)
Deux types de clé sont livrées avec le véhicule :
La clé « A » est la clé « MASTER ». Elle est livrée en un seul exemplaire et sert à
mémoriser le code des autres clés ou aux interventions chez les concessionnaires. Il
est donc conseillé de ne l'utiliser qu'en cas exceptionnel.
La clé de contact « B » (fournie en un seul exemplaire) est celle destinée à l'utilisation
courante et sert à démarrer le moteur et à ouvrir le coffre arrière.
Avec les clés, on reçoit également une CODE CARD sur laquelle est reportée le code
mécanique des clés.
