problème de surchauffe
- Redrocs
J'ai un problème de surchauffe moteur mais je n arrive pas à trouver le problème, voilà j explique il y a 2 semaines je vais faire le plein et me retrouve a faire la queue et la la température moteur monte j usqu a l'avant dernier plot donc je décide de couper le moteur j attend que le moteur refroidisse, je repart température normal en roulant.
Chez moi le lendemain je vérifie le niveau de liquide pas de manque, je purge le circuit et remet le scoot en marge je le laisse monter en température et le ventilo ce met en route normalement je laisse tourner et il ce déclenche 6 fois mais après plu rien plu de déclenchement de ventilo et là surchauffe.
D'où ma question c est quoi le problème :la sonde de température? Le ventilo? Le thermostat?
Merci de m'éclairer
- Remerciements reçus 586
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
- Remerciements reçus 27
Peut être le thermostat qui reste fermé ?
Tu démontes et tu fais chauffer dans de l'eau.
Source Oscaro
"Pourquoi changer un thermostat d'eau ?
Il existe deux types de panne pour un thermostat d'eau :
• Le thermostat reste ouvert : l'eau n'est pas chauffée en temps voulu, cela entraîne une surconsommation de carburant.
• Le thermostat reste fermé : l'eau ne circule plus vers le radiateur, cela entraîne une surchauffe du moteur. Les dégâts peuvent être irréversibles : joint de culasse brulé ou déformation de la culasse, voire même casse du moteur.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
- mp3-coulommiers
Redrocs écrit: Bonjour à tous,
Merci de m'éclairer
Salut,
je ferai la recherche de panne dans l'ordre que tu as cité.
J'avais eu le même souci sur mon premier x9, c'était la sonde sur le radiateur.
Mais à vérifier, point par point, dans ton cas.
Bon courage.
- Redrocs
A pars ci quelqu un c est comment la testée sans la démontée.
De toute façon je ne vais certainement pas allé voir mon cons car je n y fais pas trop confiance car j ai eu quelque petites surprise quand j'ai commencé à mettre les mains dans mon scoot.
Merci je vous tiens au courant
