[RESOLU] Clignotant a led
il y a 9 ans 10 mois #181456 par Cyril
Clignotant a led a été créé par Cyril
Voila j'ai installé des clignotants a led en suivant le tuto qui va bien,mais j'ai un problème :huh:
Clignotant BIHR et résistance de la même marque (1 résistance par clignotant).
Mais la fréquence de clignotement est trop rapide...
Quand je met les warning même fréquence qu'a l'origine impeccable.
Quand je sélectionne gauche ou droite la fréquence est trop élevée ???
Des idées???
Merci.
il y a 9 ans 10 mois #181473 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Clignotant a led
Les résistances ne sont pas assez fortes .
il y a 9 ans 10 mois #181480 par Cyril
Réponse de Cyril sur le sujet Clignotant a led
Merci bobobss.
Je suis sur la page de "ledperf" mais il y a plusieurs choix de résistances.
Voici les clignotants:<A HREF=" ixtem-moto.com/Clignotants-moto-Bihr-TRI...-courts_p123400.html ">, et pas de référence a la puissance.
Sur quel produit me diriger?
Merci.
il y a 9 ans 10 mois #181493 par titeuf
Réponse de titeuf sur le sujet Clignotant a led
Essaye de doubler les résistances, tu prends les deux résistances (Avant D + Avant G) que tu branches sur un seul clignotant et tu essaies, voir si ça ralenti la cadence
Ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire avec une seule.
[IMG
[IMG
il y a 9 ans 10 mois #181494 par seb77500
Réponse de seb77500 sur le sujet Clignotant a led
mes clignotants ont ete montés par mon garagiste et c est vrai que la fréquence du clignotement seul est plus rapide que celle des warnings.
MP3 500 LT SPORT Noir MAT 2013
il y a 9 ans 10 mois #181495 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet Clignotant a led
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
