- Remerciements reçus 27
Doit on débrancher la batterie pour les vacances ?
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Ai je la bonne solution ?
Je ne débranche pas la batterie. Je la laisse dans le coffre. J'ai branché dessus 2 fils fournis avec le chargeur automatique ctek xs 0.8. Quand chargée, je débranche les 2 fils du chargeur et les laisse en place.
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
- pitiben
- Mp3 500ie Lt Sport
- Remerciements reçus 18
En gros tu l’enlèvera que la fois au tu auras besoin de ton scoot.
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
C'est tout à fait ça.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- laupat
- Mp3 400 HPE Sport
rien ne sert de courir il faut rouler en MP3 400 hpe sport blanc
- laupat
- Mp3 400 HPE Sport
frcx94 écrit: réponse à la "Normande" : ça dépend de la batterie de voiture.......
réponse à la ''Francilienne'' ... on est pas dans la merde avec ta réponse
un diésel 136 cv
- Lulu
- tricycle
- Remerciements reçus 70
- kekedelapampa
- Mp3 500 Abs Sport
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"Si tu débranches ta batterie avec le RL en fonction ===>
Qu'arrive t'il ?
Je l'ai déjà fait sans conséquences.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- Remerciements reçus 14
La prise une fois en place dans l'allume cigares, le scoot restait la nuit à charger et c'était nickel. Je ne suis pas sûr que ce soit très académique... en tout cas je l'ai fait 4 ou 5 fois sans pépins (y compris une fois sur l'ancien 500 LT) et la bécane n'a pas fumé...
Ybro, un avis éclairé ?
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"peut on avec des pinces sur une voiture redémarrer sans risque de tout faire cramer ?"
Oui bien sûr. En respectant certaines choses :
1) + voiture avec + scoot (basique mais gaffe quand même)
2) batterie voiture suffisamment "costaude" et une fois les pinces connectés, mette le moteur voiture en route.
3) scoot démarré, débrancher rapidement.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
"pas sûr que ce soit très académique"
Faisable à la condition d'avoir un allume-cigare
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
- pitiben
zébulon44 écrit:
Faisable à la condition d'avoir un allume-cigareet que, si je ne raconte pas de c.......s cet allume cigare doit être branché en direct sur batterie ?
Non pas forcement dans le sens ou c'est un circuit et ton allume cigare à bien un + et un - donc tu passes par la pour recharger la batterie, tu as même des chargeurs qui fonctionne avec se système.
Bon le seul problème pourrait être la section des fils de l'allume cigare qui peuvent être sous dimensionnés suivant la puissance de ton chargeur.
- pitiben
zébulon44 écrit:
Lulu
"Si tu débranches ta batterie avec le RL en fonction ===>"
Qu'arrive t'il ?
Il ne dois rien arriver, c'est un système de mâchoire qui vient bloquer donc tant que le contact ne reçois pas de courant il reste dans l'état ou il est.
Enfin pour moi je me trompe peux être mais je pense pas.
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
- Lulu
- tricycle
Lulu écrit:
avec une batterie faible, quand elle sera déchargée, il est possible que n'étant plus maintenu (plus de jus, plus de pression) l'MP3 se casse la figure.
Faux ! Rien n'est alimenté une fois le contact coupé
C'est toujours mieux de mettre sa béquille.
Vrai ! Même si le moteur ne peux se relâcher, une perte de pression sur les deux bloqueurs de course est possible
Lulu
- zébulon44
- Mp3 250 RL 2008
Semerkhet écrit :
"Faux ! Rien n'est alimenté une fois le contact coupé
"Vrai ! Même si le moteur ne peux se relâcher, une perte de pression sur les deux bloqueurs de course est possible
La batterie ne sert qu'a alimenter le roll lock pour le blocage des plaquettes sur le demi disque(comme sur les disques de freins). Enlève la batterie, le scoot ne bouge pas. Il ne tombera qu'après une longue période et jamais brutalement. La pression dans le circuit hydraulique ne baisse que progressivement. J'ai fait l'expérience et jamais il n'est tombé mais méfiance quand même. Le seul "remêde" sur, c'est la béquille.
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
On ne parle pas de "Remède" puisque le ROLL LOCK N EST PAS UNE SOLUTION DE STATIONNEMENT!!!
Sinon le constructeur vous aurait déjà tous enlever la béquille et elle ne serait pas installée sur les véhicules neuf ...
Cherchez pas la petite bête,c'est la vérité...
- Zim
- MP3 500 ABS-ASR
pitiben écrit:
zébulon44 écrit:
Merci pour vos réponses ! Apparemment les fils de l'allume cigare devaient être assez costaud, puisque ça a tenu...ouf ! J'espère que c'est toujours le cas, car c'est bien pratique
