Probleme ouverture de selle
  • Herbien
il y a 14 ans 11 mois #13598 par Herbien
Réponse de Herbien sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
La ça bloque systématiquement... Pour ouvrir la selle je suis donc obligé de passer par le coffre à chaque fois.
Lundi petit passage chez le concessionnaire pour faire constater et j'espère solutionner le problème.
il y a 14 ans 11 mois #13620 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
Le problème vient de la friction du verrou et de la selle, il suffit de la huiler tous les 2 à 3 mois. Info du mécano de mon concessionnaire.
Constat supplémentaire et personnel, lors de l'action sur la clé, il y a 2 bruits distincts, le premier le déverrouillage le deuxième le re-verrouillage. Donc, il faut absolument avoir levée la selle entre les 2 bruits (environ 2 secondes).
:mp3:
il y a 14 ans 11 mois - il y a 14 ans 11 mois #13621 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Re: Probleme ouverture de selle
c'est le câble qui s'est décroché de la tige....
celle ci est fendu!!
utilise un miroir pour reperer la tige, le remettre en place!!!
c'est un problème connu chez piaggio
la petite butée en plastic tire en fait sur cette tige...
celle que l'on actionne en cas de coup dur par le petit coffre..
faut juste remettre le câble a sa place!!!!
  • Herbien
il y a 14 ans 11 mois #13627 par Herbien
Merci pour l'info. Je vais regarder ça...
Mais si c'est aussi bête que ça, ça craint, surtout sur un scoot neuf, après seulement 4 ou 5 ouverture. Et si ça l'a fait une fois, ça risque de le refaire...
Bref je regarde ça et je vous tiens au jus.
il y a 14 ans 11 mois - il y a 14 ans 11 mois #13640 par blackcloud
en 5 mois , cela m'est arrivé 2 fois !!!!
bien pousser le cable bien au fond...
au pire , tu le scotch un peu ! ! !
mais une fois que tu connais le truc , tout baigne ! :P
  • Herbien
il y a 14 ans 11 mois #13642 par Herbien
ok merci pour LE truc ! ;)
