- Remerciements reçus 268
Probleme ouverture de selle
par contre ce tuto peux t'aider si tu galères avec ta selle :
mp3lt.fr/index.php?option=com_kunena&Ite...iew&catid=17&id=2953
- ice77
Le fait que la selle se referme rapidement au bout de 2 secondes est tout à fait normal, c'est pour éviter tout simplement de la laisser ouverte en cas d'appui intempestif sur la clef... (alors que tu t'éloignes de ton tripode une fois garé par exemple)
Celà dit pour moi, il aurait été bien plus pratique que ce temps soit légèrement plus long... 5 secondes aurait été parfait:unsure:
ice
- ours31
J'ai le même problème d'ouverture de selle (le MP3 a 2700 km). Le concessionnaire a changer il y a 5 jours la pille de la clef et a re-code celle ci.
Aujourd'hui, même problème. J'entends bien le bruit d'ouverture mais la selle reste bloquée.
Je repasse au plus tôt chez le concessionnaire.
Je te tiens au courant.
Bonne soirée
Sylvain
- ours31
Tu as certainement le nouveau modèle.
Parole de concessionnaire :"Piaggio a eu de nombreuses fois a changer la clé et a donc modifié le mode d'ouverture."
Le problème vient donc généralement de la clé ou de la gâche de fermeture.
Sylvain
- Napo
Finalement le coffre s'ouvre t-il nettement ou pas sur vos 400 lt :huh:
S'agit-il d'une anomalie à corriger ou est ce normarl que l'on entende juste le bruit du déverouillage ?
Merci par avance de vos témoignages.
:huh:
- ours31
2 problèmes
1 : Le bruit d'ouverture est net mais la selle ne s'ouvre pas.
2 : Pas de bruit, pas d'ouverture.
Comme je le disais précédament ce probléme est connu chez Piaggio
Mon concessionnaire a commande chez Piaggio une autre clé qui va être re-code.
Sylvain
- Did
www.mp3lt.fr/index.php?option=com_kunena...tid=8&id=10164#10164
ps : toooooouuuuuut va bien tooooooouuuuut est normal :dry:
- Herbien
La selle était difficile à fermer, le concessionnaire m'a dit qu'il falait quelques jours pour que les joints se fasse, et qu'il fallait donc bien appuyer pour la fermer.
Ce matin j'ai eu un peu de mal... et depuis impossible de la rouvrir ! J'entend bien le déverrouillage lorsque j'appui sur le bouton d'ouverture au guidon, mais la selle reste bloquée. Et ce même en essayant de l'ouvrir en passant un bras par le coffre arrière (pas facile tout seul, avec le bouton d'ouverture sur le guidon).
En plus je n'ai pas le temps de retourner chez le concessionnaire avant lundi prochain...
Si quelqu'un a une idée d'ici la, je suis bien sur preneur...
- Herbien
Mais dès que je referme la selle, re-belote.... Pas top quand même....
- sergio
Appuis fortement sur l’arrière de la selle juste au dessus du verrou et actionne ton inter ou ta clef en même temps!!
Il se peut que le réglage du verrou soit mal positionné..
scootard
- mimiloulou2
- Herbien
Lundi petit passage chez le concessionnaire pour faire constater et j'espère solutionner le problème.
- Remerciements reçus 1240
Le problème vient de la friction du verrou et de la selle, il suffit de la huiler tous les 2 à 3 mois. Info du mécano de mon concessionnaire.
Constat supplémentaire et personnel, lors de l'action sur la clé, il y a 2 bruits distincts, le premier le déverrouillage le deuxième le re-verrouillage. Donc, il faut absolument avoir levée la selle entre les 2 bruits (environ 2 secondes).
:mp3:
- blackcloud
- CAN AM Spyder RS SE5
celle ci est fendu!!
utilise un miroir pour reperer la tige, le remettre en place!!!
c'est un problème connu chez piaggio
la petite butée en plastic tire en fait sur cette tige...
celle que l'on actionne en cas de coup dur par le petit coffre..
faut juste remettre le câble a sa place!!!!
- Herbien
Mais si c'est aussi bête que ça, ça craint, surtout sur un scoot neuf, après seulement 4 ou 5 ouverture. Et si ça l'a fait une fois, ça risque de le refaire...
Bref je regarde ça et je vous tiens au jus.
- blackcloud
bien pousser le cable bien au fond...
au pire , tu le scotch un peu ! ! !
mais une fois que tu connais le truc , tout baigne !
- Herbien
- phil
Peux tu bien m'expliquer la manip et photo si possible?
- hobbit204
J'ai maintenant 2000kms et j'ai eu ce problème cette semaine.
J'ai débloqué la bête par le coffre et je me suis arêté chez mon cons sur BORDEAUX.
Problème règlé en 5 minutes, ça remarche nickel.:laugh:
En fait, j'avais fait sortir le cable d'ouverture de son guide en positionnant mal mon casque modulable.
: Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- phil
c'est à dire à l'autre bout du cable et c'est sous les carénages et il y a bien 1 heure de travail car il faut démonter les carénages pour y accéder! je pense que je le ferai faire à la révision des 1000!
en attendant je l'ouvre par le coffre arrière...
