Galets Dr Pulley : de 16g a 15g !
  • Matt_92
  • Portrait de Matt_92 Auteur du sujet
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Satelis 500
29 Oct 2013 03:23 - 30 Avr 2015 15:17 #121887 par Matt_92
Matt_92 a créé le sujet : Galets Dr Pulley : de 16g a 15g !
Mon moteur : Master 500 (mais a 37cv au lieu des 40cv sur MP3), 18000km.
Changements : Galets Dr Pulley 16g et Guides de poulie motrice/mobile Dr Pulley
Outillage minimum : faut une clé dynamo 200Nm, la clé coudée de 21, une douille de 10 et 27, clé a pipe de 10 et 8, un bloque/variateur.
Alors voila, ça m'a pris une bonne heure et demi de boulot, quelques points récurrents mais passables, que je n'ai lu nul-part sur aucun forum :
-Sur le Satelis l’accès a une des vis du carter de courroie est tout simplement inaccessible, faut démonter un peu le bas de caisse gauche.
-Ensuite, j'ai été freiné par la pièce (je sais pas comment l'appeler) qui entraine la joue motrice/mobile, celle sur laquelle on y fixe les guides de la joue motrice/mobile et qui était bien encrée dans les cannelures du vilo. 10min de dépit, WD40, 10min d'attente et 10min a la "déboiter/tirer" a la force des doigts, ça rend dingue !
-Enfin, j'en ai profite pour mettre une courroie neuve, seulement celle-ci au moment du remontage doit être déjà insérée/rentrée entre les joues réceptrices. C-a-d qu'il faut pré-contraindre le ressort de poussée pour insérer la courroie, sinon, vous ne pouvez par remonter l'ensemble embrayage centrifuge dans le carter, ça passe au "millimètre" tout ça...
-Il faut insérer la courroie d'au moins 10mm au Ø extérieur dans les joues réceptrices de manière a avoir suffisamment de mou et de jeu dans les joues motrices pour ne pas resserrer l’écrou du variateur en prenant en sandwich la courroie. Sinon on sert l’écrou sur la courroie et non pas la rondelle intermédiaire, et vous êtes surs que tout ça va se desserrer en roulant... Donc ATTENTION !
État des pièces après 8000km :
-Galets : bien ronds et nickels
-Courroie : franchement nickel et propre, aucune craquelure nulle-part
-Guides de joue mobile : beaucoup de jeu, bien usés (je vous rappelle que ces 4 guides en plastique transmettent tout le couple/puissance au variateur) : prévoir un jeu neuf tous les 10000km, c'est mon avis... et c'est pas pour ce que ça coute...
Les pièces neuves :
-Galets Dr Pulley : faut pas se tromper de sens, c'est facile a mettre.
-Guides Dr Pulley : comme ils sont neufs, tout cet ensemble se monte au poil et sans jeu, ca "coince" un poil de cul au remontage et tant mieux, comme ca, ca maintient les galets dans le variateur et empêche le risque de retournement ce ceux-la au remontage. Mais je sais que ce coincement va se libérer complétement après 100km a 200km...
Mes impressions :
-plus aucun bruit de "claquement" dus au jeu excessif dans les guides usés de joue mobile/motrice.
-silence de fonctionnement de la transmission assuré.
-douceur de fonctionnement de la transmission, le moteur tournant sur une plage supérieure d'environ 700tr/min, il ne vibre plus a ce nouveau régime. C'est vraiment super agréable !!
-le moulin (37cv le miens) se cale a environ 5000tr au démarrage plein gaz, il passe a 6000tr après un peu moins d'une seconde et se cale a 7000tr après 120km/h, après le vario joue son rôle, le scoot continue a accélérer, moulin calé a 7000tr... j'ai pas fait la Vmax, on verra ça plus-tard !
-on ressent un gain de pêche mais surtout une accélération linéaire et constante au moins jusque 130km/h.
-les reprises "instantanées" sont bien meilleures, celles ou l'on ouvre tout de suite en grand la poignée de gaz.
-l’agrément de conduite est vraiment top, on peut rouler tranquille a 3500tr/4000tr et décoller tout doucement sans faire gueuler le moulin.
Ma conclusion :
-impression de récupérer un scoot tout neuf, vraiment agréable a conduire avec des reprises assez vigoureuses..
-je vais laisser tout cet ensemble se placer comme il faut dans le vario pendant 200/300km
-je vais tester ma Vmax et en fonction de celle-ci j'aviserai peut être sur des 15g voir 14g
-je ne changerai pas le ressort de poussée ni ceux de l'embrayage, je veux garder un agrément de conduite cool et fluide, sans avoir un moulin qui se comporte qu'en ON/OFF...
2 roues me suffisent...
29 Oct 2013 07:02 #121895 par Pierre
Pierre a répondu au sujet : Galets Dr Pulley 16g, je viens de les monter !
:clap: merci pour ce CR très détaillé.
Je viens en paix, toujours.
29 Oct 2013 22:23 #121995 par ybro
ybro a répondu au sujet : Galets Dr Pulley 16g, je viens de les monter !
Parfait,tu n'as plus qu'à nettoyer le corps papillon de ton tupperware pour le retrouver comme neuf :20:
  • Matt_92
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Satelis 500
30 Oct 2013 00:01 #122026 par Matt_92
Matt_92 a répondu au sujet : Galets Dr Pulley 16g, je viens de les monter !
Ca commence déjà a se libérer tout ça... j'ai toujours pas fait mon test de Vmax... mais je le sens que ça se libère...
Les chiffres que je donnais : 5000tr puis 6000tr, passent a 5300tr puis 6400tr... "environ"
Le vrai ressenti de "poussée", je le sens très très bien a partir de 70km/h, et a ce moment la, ça commence a envoyer vraiment bien !! je dois être a cette vitesse vers les 6900tr...
franchement très content pour l'instant :genial:
  • shark 06
  • Portrait de shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
01 Nov 2013 18:37 #122061 par shark 06
shark 06 a répondu au sujet : Galets Dr Pulley 16g, je viens de les monter !
:brav:
  • Matt_92
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Satelis 500
01 Nov 2013 22:15 #122100 par Matt_92
ybro écrit: Parfait,tu n'as plus qu'à nettoyer le corps papillon de ton tupperware pour le retrouver comme neuf :20:
j'viens de changer le filtre a air par un Malossi Simple Sponge... verra ce que ça donne déjà...
  • Matt_92
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Satelis 500
01 Nov 2013 22:19 #122102 par Matt_92
au fait y a un sens de montage pour la courroie, j'avais pas fait gaffe... j'ai vu ça dans un tuto Tmax et ça m'a interpellé et après verif, y a bien des flèches sur la courroie que j'ai pu vérifier après un second démontage du carter..
  • AvOO
  • Portrait de AvOO
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Piaggio X Evo 400ie 2010
29 Nov 2013 18:03 #125795 par AvOO
AvOO a répondu au sujet : Galets Dr Pulley 16g, je viens de les monter !
Matt_92 écrit: j'viens de changer le filtre a air par un Malossi Simple Sponge... verra ce que ça donne déjà...
Lorsque tu as changé ton filtre a air par le malossi, l'as tu imbibé de quelque chose ou tu la monté sec comme tu le reçoit ?
Merci de ta réponse.
  • Tjonky
  • Portrait de Tjonky
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Mp3 400ie Lt Sport Noir 2011
29 Nov 2013 18:11 #125798 par Tjonky
Tjonky a répondu au sujet : Galets Dr Pulley 16g, je viens de les monter !
AvOO écrit:
Perso, Luis l'a imbibé un peu avant de mettre le malossi Red Sponge sur mon :mp3v2:
:vive:
  • AvOO
  • Portrait de AvOO
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
29 Nov 2013 18:16 #125800 par AvOO
Imbibé de quoi ? huile moteur neuve ou avec un produit spécifique ?
  • - Fbaxter11 -
  • Portrait de - Fbaxter11 -
  • Visiteur
  • Visiteur
29 Nov 2013 18:26 #125802 par - Fbaxter11 -
- Fbaxter11 - a répondu au sujet : Galets Dr Pulley 16g, je viens de les monter !
  • Matt_92
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Satelis 500
30 Avr 2015 10:49 - 30 Avr 2015 10:58 #176223 par Matt_92
Matt_92 a répondu au sujet : Galets Dr Pulley 16g, je viens de les monter ! Je suis passe en 15g !
...voila je viens de monter des 15g, ben ça envoie du pâté, TMax 530 je les tiens SANS PROBLEME jusque 150km/h !
Je reprécise, je n'ai rien changé d'autre que les Gallet Dr Pulley, pas de ressort de poussée ou d'embrayage...
et mon moulin fait bien 40cv et non 37cv comme je le pensais... :coolf:
Temps de génération de la page : 0.123 secondes
