- ENTRETIEN - REVISION - ACCESSOIRES
- OPTIMISATION MECANIQUE
- Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
- Remerciements reçus 1184
19 Déc 2017 18:32 #215698
Réponse de PP3 31 sur le sujet Re: Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
Tu as un 500 ABS pas un ancien 500, tu vas tirer court. Tu risques de perdre les avantages des pulley dans le max des tr/min.
Attention à ton moteur.
pour les sliders.
pour les sliders.
- vicvic
- Remerciements reçus 8
19 Déc 2017 22:49 #215704
par vicvic
Réponse de vicvic sur le sujet Re: Retour expérience Galets Dr Pulley 18gr MP3 500
je vais mettre de 20gr le moteur suffrira moins n'est pas?
les sliders normales se changent a chaque changement des galets?
19 Déc 2017 23:58 - 20 Déc 2017 00:02 #215709
Absolument, Je suis en 20 gr. pour un max de 150 km/h à seulement 7200 tr/min et de 0 à 120 avec une très bonne accélération.
2 ou 3 autres du forum sur mes conseils sont passés également en 20 gr Pulley, ils en sont ravis (uniquement pour 500 ABS)
Si tu veux un peu plus de reprise, ressort de contre poussé Malossi blanc, ma configuration. (Pas obligatoire)
Oui, les sliders et les galets se changent tous les 10.000 comme la courroie en pièce d'origine.
Pour le remplacement regarde le message de KWC, les sliders et les Galets Pulley sont à vie, un super avantage des Pulley.
En plus d'être performant et protecteur pour nos moteurs, tu fais des économies, un simple nettoyage tous les 10.000 au changement de la courroie et du repart pour un tour.
Ma phase test,
www.mp3lt.fr/mp3-abs/104075-verdict-18g-sur-500-abs-2016#212206
Ma phase test,
- vicvic
20 Déc 2017 13:36 #215714
par vicvic
oui c'est grace a vos conseils que j'avais dis de mettre 20gr par contre ma couroie a 16000km, pas besoin de changer a 10.000 surtout pour ceux qui mettent pulley, la courroie il y en a qui l'ont jusqu'a 20000, mais il faut jeter un coup d'oeil avant a son état au cas ou
Temps de génération de la page : 0.091 secondes
