Besoin conseil vario mp3 400
01 Mai 2018 14:03 #217560 par PP3 31
PP3 31 a répondu au sujet : Besoin conseil vario mp3 400
Pneu de 150 à la place du 140, pour le rapport de transmission, diamètre ext. plus important.
Selle JMB / METZELER, Bridgestone (AR) / Galet Dr Pulley 20gr. / R.C.poussé blanc Malossi / cloche MAXI Malossi / LDR Motocool Factory Line/ Amorto. AR Malossi RS24 / Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest
www.mp3lt.fr/team-sud-ouest/104561-calen...m-sud-ouest-tso-2018
01 Mai 2018 14:33 #217562 par Kevin64
Kevin64 a répondu au sujet : Besoin conseil vario mp3 400
J'envisage de faire installer des galets de 17g, par contre pour les ressort d'embrayage je Ces pas du tout
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Mai 2018 17:37 #217570 par B1
B1 a répondu au sujet : Besoin conseil vario mp3 400
bonjour Kevin
Les galets malossi fonts de13 grs à 16.grs, le kit vario avec son ressort blanc de contre poussée est livré en 15 grs.
Tu peux installer des DR PULLEYS en 14/15grs, Tu auras plus d'allonge et pour gagner encore au démarrage passe sur la contre poulie proposé par scoot fusion. l'utilisation de ressorts d'embrayage rouges n'est pas du tout utile.
Ps : si ton scoot a plus de 15 000kms, fais changer les 2 joints spy de l' amortisseur de couple, ça évite la projection de fine gouttelettes de graisse sur la cloche et donc perte de perf en vmax, idem pour le vario malossi , il y a la aussi 2 joints spy au niveau du canon.
01 Mai 2018 20:51 #217594 par Kevin64
Môn mp3 il a 46500km,jai fait installer le vario a 30 mille km est les galets on une durée de vie de combient de km en moyenne ?
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
01 Mai 2018 21:14 #217595 par B1
10 000/12 000 kms et pratiquement 50 000 kms et bien plus pour des DR PULLEY
02 Mai 2018 00:32 - 02 Mai 2018 00:35 #217611 par Johann
Johann a répondu au sujet : Besoin conseil vario mp3 400
Je confirme la config vario Malossi en 15 + contre poussée blanc + contre poulie usinée ça change bien le comportement.
B1 m'a conseillé cette config, je lui ai prit son vario + contre poulie... Résultat c'est le jour et la nuit.
Moi qui vient d'un 400 monté en 16gr Dr Pulley uniquement la conduite est nettement améliorée ! B)
Monté dans les tours, démarrage sur filet de gaz sans vibrations et le 80/140 ( compteur ) c'est une formalité. Une bonne réponse à l’accélérateur même passé les 110 et en duo c'est vraiment plaisant d'en avoir encore en réserve. Bien entendu on n'est pas sur une supersport avec 180ch mais à l'accélération mon petit dosseret de selle est utile !!! Parfaite cette config pour un 400 qui fait de la route.
Merci à B1 :top2:
Piaggio MP3 400 LT 2010
12 Mai 2018 12:56 #217780 par Kevin64
Bonjours, mon mp3 est au garage est du coup je change les deux pneus avant 130€ monter et équilibré, remplacement des galets 16g malossi+ les guides 100€ environ,remplacement de la courroie est du joint spy du vario 130€
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
12 Mai 2018 21:18 #217782 par B1
Vario malossi, liste des pièces pour faire une très bonne transmission Malossi sur 400.
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
12 Mai 2018 21:23 #217785 par B1
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
12 Mai 2018 21:24 #217786 par B1
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
12 Mai 2018 21:26 #217787 par B1
  • finger
  • Portrait de finger
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Mai 2018 09:51 #217789 par finger
finger a répondu au sujet : Besoin conseil vario mp3 400
le 1er joint des photos c'est celui que tu m'as conseillé de changer (sur le 500) ?
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Mai 2018 10:34 #217790 par B1
Oui, et il faut 2 joints
  • finger
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Mai 2018 11:14 #217791 par finger
400 ou 500 c'est les mêmes ?
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
13 Mai 2018 16:55 #217794 par B1
oui les mêmes joints spy (400/500)
17 Mai 2018 23:40 - 17 Mai 2018 23:40 #217843 par ALIAS34
ALIAS34 a répondu au sujet : Besoin conseil vario mp3 400
Salut a toi B1,
Aujourd'hui j ai demonter mon carter vario pour regardez pour la 1 fois j ai trouver un vario polini et ses galet , pas de resssort de pousser et embrayage a 5 patin et ressort d'embrayage bleu. Que puis je faire de plus?
mp3 400LT 2011
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
18 Mai 2018 02:33 #217846 par B1
Bonjour ALIAS 34
Question...ressort de contre poussée bleu (le gros ressort) ou les ressorts d'embrayage bleu? de 11grs à 16grs
18 Mai 2018 15:44 #217853 par ALIAS34
SALUT B1,
Ressort d'embrayage bleu , et celui de contre pousser est d'origine il n 'a pas ete changer.
mp3 400LT 2011
25 Mai 2018 12:10 #217978 par Kevin64
Bonjours, j'ai enfin recuperer mon tripode est jai retrouver la souplesse que j'avait après le changement du vario est par contre jai pas retrouver les acceleration franche est le Mecano me dit qui ya un souci ailleur, mes pas du coter transmission alors si quelqu'un peut m'aider ?
  • Portrait de B1
  • Visiteur
  • Visiteur
25 Mai 2018 12:27 #217979 par B1
Kevin64: Pour info c'est du 15grs pour le vario malossi sur un 400.
Temps de génération de la page : 0.150 secondes
